![]() Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Focus MK2 / FOCUS MK4 Titanium
Silnik: 1.6 100KM Pb95 / EcoBoost 1.0 125KM
Rocznik: 2005 / 2019
Postów: 360
od kilku dni mam problem z dochodzącym dźwiękiem stukania, dudnienia podczas skręcania. Dźwięk nasila się przy skręcie w prawo, przy skręcie w lewo jest ale mniej odczuwalny. Jazda na w prost praktycznie eliminuje ten problem. Szukając po forum wywnioskowałem, że może to być problem z łożyskiem (lewym podobno). Wjechałem na kanał no i zobaczyłem dwa lekkie wycieki. Jeden przy wyjściu ze skrzyni biegów po lewej stronie i drugi na pół osi po prawej stronie (patrząc od strony kierowcy). Pytanie jest jedno przed wizytą w warsztacie. Czy te wycieki mogą być przyczyną dudnienia/ stukania czy jednak kierować się ku łożysku? Jeszcze jedno pytanie, czy wycieki te są "standardem" czy też mam pecha jak na auto z przebiegiem 90000? PS. W załączniku fotki wycieków. UPDATE: Jeszcze jedna sprawa. Sprawdziłem jeszcze luzy na półośkach. Czy na połączeniu między półośką a kołem standardem jest że czuć luzy poprzeczne i wzdłużne czy też powinny być one zerowe? Po obu stronach są praktycznie takie same. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Grinch ; 19-06-2012 o 19:33 |
