Stary 04-08-2006, 07:34   #1
longpit
Zarejestrowany: 02-04-2006
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie spadające obroty - gaśnie na zakrętach
Witam serdecznie mam mały problem maleją mi obroty przy ostrych skrętach. Z czym to może być powiązane- jeżdźe na gazie i tylko na gazie jest ten efekt. Od czego zacząć ?
Filtr powietrza wymieniony, olej w reduktorze spuszczony.
Piotr z Częstochowy
longpit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2006, 08:29   #2
gregor13
Zarejestrowany: 30-12-2004
Model: Planowany Ford Focus Mark One 1,6
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Domyślnie
U mnie podobnie z tym, że nie gaśnie. Ale obroty potrafią spaść poniżej 200 na minutę i to też tylko na gazie. Na benzynie wszystko OK. Też nie mam pojęcia, za co się zabrać.
Pozdrawiam - Grzesiek
gregor13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2006, 12:03   #3
gabrys
Imię: Gabriel
Zarejestrowany: 29-06-2006
Model: mondeo
Postów: 17
Domyślnie
sproboj siagnac gumę przed filtrem powietrza doprowadzającą powietrze do filtra.
u mnie pomogło
gabrys
gabrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2006, 12:42   #4
krzysieksa
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 15-08-2004
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 899
Domyślnie
na 99% coś z parownikiem / membraną
Kiedyś słyszałem o takie jytuacji jak u Ciebie ale nie paiętam już ..... wiem, że parownik źle działał lub membrana. Za dużo chyba mięska jem bo skleroza coraz bardziej daje się we znaki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Drugi Ford tym razem z przymusu
Klasa sama w sobie ---> oooo
krzysieksa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2006, 14:36   #5
gregor13
Silnik: 1,6 16v
Postów: 311
Domyślnie
U mnie guma zdjęta i nic...
Stary 04-08-2006, 14:59   #6
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
Instalacje mam od wrzesnia z zeszłego roku może to nie parownik.
Czas pokaże.
[ Dodano: 2006-08-10, 12:07 ]
czy może to być spowodowane prze zabrudzoną przepływke :fcp9
Piotr z Częstochowy
Stary 01-09-2006, 12:00   #7
galant
Zarejestrowany: 15-03-2006
Postów: 68
Domyślnie
Przyczyna może leżeć w pozycji w jakiej został zamontowany parownik i sił odśrodkowych pojawiajacych się podczas skrętu działających na membranę.
oliwkowy hatchback 1993, 1,8 benzynka+LPG, klima
galant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-09-2006, 12:27   #8
arni0000
Zarejestrowany: 24-04-2006
Postów: 402
Domyślnie
Generalnie przy skręconych kołach silnik jest bardziej obciążony przez pompę wspomagania i potrzebuje więcej gazu. Jeśli jest instalacja podciśnieniowa to może tak być, że nie może on wyciągnąć go więcej z parownika. Trzeba sprawdzić dobrze jak ustawiony jest parownik. Jest tam śrubka od ciągłego podawania gazu. Może należy ją troszkę odkręcić. U mnie pomogło
arni0000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2006, 01:45   #9
longpit
Model: Fokus MK I
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 157
Domyślnie
Tymczasem wyregulowali mi Al-800 i jezdze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Był błąd we wchodzeniu na wolne obroty.
Przy skręcie obroty spadają to fakt, ale juz do okolo 400 wiec jest ok. Normalnie mam obroty na postoju na 900.
Wiec teraz to juz tylko kwestia ustawienia parownika (na zakrętach membramka sie odchyla).
Myślę że na tym zakończę moje problemy.
Pozdrawiam.
Piotr z Częstochowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
