Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 11-02-2012, 21:07   #1
starkwind
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-09-2011
Silnik: TDDI
Rocznik: 99
Domyślnie Wtryski stukanie w silniku
Witam objaw pojawił się niedawno słychać równy stuk w śliniku przy dodawaniu i odejmowaniu gazu nasila się na luzie również bije dość głośno i rytmicznie... zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku
Foka 1.8 TDDi 99r.
Zrobiliśmy z sąsiadem prosty test na pracującym silniku luzowaliśmy śruby wtrysków przy 1 nic przy 2 nic przy 3 po delikatnym odkręceniu stuk ucichł...
zastanawiam się tylko czy taki sposób był dobry i czy oznacza wtrysk do wymiany ? i czy widzieliście nowe wtryski na internecie po ile chodzą ? bo szukam na allego i same używane... ?
Ostatnio edytowane przez starkwind ; 11-02-2012 o 21:14
starkwind jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2012, 22:00   #2
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Domyślnie Odp: Wtryski stukanie w silniku
trochę to dziwne...raczej wtryski nie walą na luzie. kiedy miałem walniętę wtryski w Transicie tddi, to jedynie rechot mocny był pod obciążeniem silnika, szczególnie podczas wciśniętego gazu w podłogę z dość małych obrotów...bieg 4 oraz 5.
skoro nie ma, to regeneruj, tak też można.
Patrz w lusterka, motocykle są wszędzie!!!
Transit sprzedany,Focus również zmienił właściciela... Jest śliczny Lexus is200 i jego tylne, napędzane koła
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-07-2012, 20:33   #3
Daro19823
Zarejestrowany: 06-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8TDDI Heczbek
Postów: 555
Domyślnie Re: Wtryski stukanie w silniku
ja miałem to samo wywalaj wtryski
Daro19823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 02:24.
