15-07-2012, 09:40 | #1 |
Zarejestrowany: 23-08-2010
Model: ford escort cl
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
silnik szarpie po wjeździe w wodę
Witam wszystkich
Mam taki problem po wjechaniu w kałuże silnik zaczął nierówno pracować.Posprawdzałem kable WN i świece okazało się,że nie pracuje na 4 cylindrze.Wyczyściłem świeczki i było jakby ok potem przez nieostrożność znowu wjechałem w wodę i problem się powtórzył.Jak ruszam to szarpie i strzela a na drugim biegu przerywa.Moze jest jakiś czujnik odpowiedzialny za prace silnika i po prostu go zalewam po wiedzie w kałuże. Prosze o pomoc |
15-07-2012, 10:04 | #2 |
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,333
Odp: silnik szarpie po wjeździe w wodę
Sprawdź czy jest iskra na wszystkich świecach. Jeżeli nie to prawdopodobnie cewka się kłania.
Ewentualnie jak kable masz słabe to przez wilgoć może robić się przebicie. Jak zakładasz fajki na świece to słychać "klik"? Świece dawno wymieniane? I nie ciągaj tak Essiego po kałużach bo będzie się częściej sprzeciwiał. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 15-07-2012 o 10:11 |
15-07-2012, 20:48 | #3 |
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
Świece wymieniane około 50 tys km temu.Dzisiaj jeszcze sprawdzałem i jedna świeczka jakby nie palila zamieniałem od 1 do 4 cylindra i cały czas ta sama świeca jutro robię wymianę kompletu dzięki za sugestie.
16-07-2012, 07:39 | #4 |
Postów: 1,333
Ok. Daj znać czy wszystko gra. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. Ostatnio edytowane przez enjoypoznan ; 16-07-2012 o 07:41 |
16-07-2012, 08:43 | #5 |
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
Mam nadzieje ze będzie lepiej po wymianie świecGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
16-07-2012, 20:18 | #6 |
Silnik: 1.3
Rocznik: 1994
Wymienilem swiece i kable WN i wszystko wrocilo do normy kable Bosch i swiece Bosch.Dzieki za rade.
16-07-2012, 20:20 | #7 |
Postów: 1,333
Spoko. Fajnie że Essi śmiga. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
CBR 1000RR + MICRON FORD - nigdy mnie nie zawiódł. |
