Stary 07-07-2012, 21:07   #1
slowik
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: Ford Escort MK7 , Lancia Lybra SW , FORD MONDEO MK3
Silnik: 1.8TD , 1.6 PB , 2.0 TDCI
Rocznik: 1996,2000 , 2005
Postów: 14
Domyślnie Sciąga w Lewo
Witam od jakiegoś czasu borykam się z problem ściągania w lewo. Winą obwiniałem hamulce (tarcze strasznie się grzały) więc wymieniłem klocki oraz tarcze co przyniosło niestety tylko niewielką poprawę tzn. do 40 km/h auto jedzie idelanie prosto ale już od 40 km/h zaczyna sciągać w lewo , a nowo założone tarcze też dość mocno się grzeją. Oczywiście po wymianie cały układ został odpowietrzony, a płyn hamulcowy uzupełniony. Ktoś ma jakieś pomysły?
Escort 1996 1.8 TD Combi
slowik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 21:16   #2
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
Domyślnie Odp: Sciąga w Lewo
Geometria , ścięte opony?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-07-2012, 21:23   #3
slowik
Imię: Jarek
Postów: 14
Umówiłem się na poniedziałek na wizytę u wulkanizatora, ma sprawdzić felgi ,opony oraz je wyważyć zobaczymy czy pomoże oczywiście pojadę ustawić na nowo zbieżność , jak nie pomoże to nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. może wachacze ?
Stary 07-07-2012, 23:31   #4
Paulo21
Zarejestrowany: 23-08-2006
Model: Ford Fiesta MK8
Silnik: 1.0 Ecoboost
Postów: 42
Piszesz, ze tarcza sie grzeje. Wprawdzie wymieniles wszystko, ale czy zacisk byl zregenerowany? Moze tloczek sie zaciera?
Paulo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 01:45   #5
boszax
Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Możesz mieć też przypchane przewody elastyczne od hamulców. To bardzo częsta przypadłość Escortów, kiepsko się cofa płyn hamulcowy i delikatnie może blokować. W tamtym tygodniu wymieniałem jeden z tylu bo się całkiem zatkał i płyn pod ciśnieniem docierał do tłoczka ale wrócić już nie mógł - koło zablokowane po zwolnieniu pedału hamulca.
Sprawdź też stan tulei na wahaczach - ich zużycie i zmienia się kąt koła na różnych prędkościach i pojazd zaczyna ściągać.
boszax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 02:23   #6
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Zarejestrowany: 08-02-2009
Model: FORD MONDEO 1.8TD Ghia
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Miałam w swoim ten sam problem i była to wina zacisków. proponuję stanąć na górce wrzucić bieg jałowy i będziesz wiedział czy to wina zacisków czy trzeba przyczyny szukać gdzie indziej
borowiczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2012, 09:29   #7
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Postów: 1,332
Koledzy dobrze piszą. Nie tak dawno jeden z forumowiczów miał taki problem.
Jeżeli masz dobre progi to go weź na lewarek , wrzuć luz i zakręć jednym a potem znów lewarek i drugim kołem kręć.
Podłóż tylko jakieś klocki pod tylne koła co by Ci nie odjechał i nie spadł.
U mnie powodem ściągania zawsze była winna zbieżność.
CBR 1000RR + MICRON
Stary 08-07-2012, 11:03   #8
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
u mnie winą trzymania zacisku a w efekcie ściągania było rozwarstwienie przewodu hamulcowego ,wystarczył zabieg wymiany przewodu i autko hulało jak talala ,przestało ściągać ,spadło spalanie
Stary 08-07-2012, 14:28   #9
slowik
Imię: Jarek
Postów: 14
Jak mogę sprawdzić czy przewód hamulcowy się nie rozwarstwił ?
Stary 08-07-2012, 15:02   #10
borowiczek
Avatar borowiczek
Imię: Danutka
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1998
Postów: 61
Domyślnie
jedna osoba naciska hamulec a druga obserwuje czy się cofa tłoczk ( u mnie po wymianie uszczelniaczy tłoczka)w dalszym ciągu się nie cofał ,więc został wzięty pod lupę przewod -koszt jak dobrze pamiętam ok 20 zł i do dzisiaj hula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.szkoda tylko że już nie u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zapomniałam dodać że coby to sprawdzić to najpierw trzeba zdjąć koło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez FrogsterPL ; 08-07-2012 o 16:59 Powód: Edytujemy posty, edytujemy! :)
hamulec , klocki , tarcze
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
