Stary 12-02-2006, 11:35   #1
glacokrafal
Zarejestrowany: 12-09-2004
Domyślnie biodiesel jako paliwo
czy widomo cos o zastosowaniu biodiesla jako nowego paliwa do naszych diesli?
Jesli ktos stosuje to paliwo zachecam do wypowiedzi.
glacokrafal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2006, 13:34   #2
MakarKrak
Zarejestrowany: 02-02-2006
Domyślnie
Tankowałem kilka razy w Rafinerii Trzebinia bio ale szczerze mowiąc jest tak mała różnica w cenie ze nie zamierzam tego juz robic zwlaszcza w zimie i ryzykowac ze zamarznie paliwo choc ponoc nic takiego nie grozi. mialem wrazenie ze auto jest ciut słabsze wiec musisz deptac bardziej i spalanie rosnie wiec wychodzi na jedno. zeby roznica w cenie bylo choc te 50gr a tu z tego co widze to góra 30gr.pozdrawiam
MakarKrak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2006, 15:25   #3
so258
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 27-01-2006
Model: Ford Kuga Mk1
Postów: 184
Domyślnie
W naszym kraju biopaliwa nie będą dużo tańsze od zwykłych paliw. Jedyna kożyść to to że zarobią tochę rolnicy. Ja w zeszłym roku jeździłem na biopaliwie? - 50% ON 50% olej rośliny (z Biedronki, Tesco, TIP). Rożnicy w mocy silnika nie zauważyłem, jedyne co to spaliny mają zapach smażonych placków ziemniaczanych. Olej przed wlaniem trzeba rozcieńczyć denaturatem na 10 l oleju - 50 ml dykty. Przy takim biopaliwie to w kieszeni trochę zostaje.
so258 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2006, 16:24   #4
biernik
Zarejestrowany: 22-05-2005
Postów: 238
Domyślnie
Ja caly czas smigam na bio i jak dlamnie jest duzo lepsze. teraz przy tych mrozach nic sie niedzialo.
Ostatnio 3 raqzy robilem probe i zalewalem po 10 l verwy i tych innych wunalazkow i niema zadnej roznicy.
I jeszcze wydaje mi sie ze to bio mniej szkodzi pompie i wtryską, napewno jest tam mniej siarki i tłuściejsze.
od okolo 2 miesiecy 4 kumpli przekonalem na to paliwo i tez smigaja i sa zadowoleni.
takich ludzi jak ja nie sieje sie jak zboze i nie zbiera kombajnem
biernik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2006, 16:51   #5
ewenement39
Zarejestrowany: 07-01-2006
Postów: 345
Domyślnie
Jak jak jeżdżę w odwiedziny do teścia to kupuje od jednego rolnika za 1.50. Tyle że on to robi sam. Różnica jaką można zauważyć to to że mam pełną świadomość na czym jeżdżę. Osiągi bez zmian a spalanie jakby trochę mniejsze.
Martwisz się, że ja nie mam pieniędzy? Nie martw się też kiedyś nie będziesz miał! :-)
ewenement39 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-02-2006, 21:03   #6
mark
Zarejestrowany: 05-02-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0+LPG
Postów: 100
Domyślnie
Pytanie czy trzeba miec przerobiony silnik na to bio paliwo czy mozna smialo lac do zwyklego diesla mam 1.8tdi mondeo z 99r pzdr
mark jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2006, 18:24   #7
marcin_gw
Zarejestrowany: 06-02-2006
Model: Focus Ambiente
Silnik: 1.4
Postów: 368
Domyślnie
pytam o to samo co ,mark, tj czy trzeba coś przerabiac zeby jeździć na 100% BIO bo na tym miksie co sprzedaja stacje to nic tylko lać i w drogę
była Fiesta 1.1 84
był Escort 1,6 EFI 91
Escort 1,8D 95
jest Focus 1,4 00
będzie ... FORD
marcin_gw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2006, 21:10   #8
ewenement39
Postów: 345
Domyślnie
Skoro ludzie jeżdżą na oleju po frytkach no to chyba nie muszę nic dodawać
Stary 13-02-2006, 22:40   #9
so258
Imię: Rafał
Postów: 184
Domyślnie
Napisał ewenement39
trzeba dodawać. sam olej rzepakowy się nie spala do końca i pozostawia nagar, dlatego należy go mieszać z jakimś preparatem (nie pamiętam nazwy ale można to znaleźć w internecie - nawet na allegro), można spróbować z PB lub denaturatem - ja tak robiłem i teraz od wiosny też tak będę jeźdił.
Stary 13-02-2006, 22:47   #10
biernik
Postów: 238
Domyślnie
powiedzcie mi gdzie kupic taki tani olej ja jak kupuje najtanszy to place za litr ponad 4 zeta
Chyba ze odbierac stary olej po restauracjach.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:01.
