Stary 16-07-2012, 17:30   #1
ssaqulca
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Transit T 350
Silnik: 2402
Postów: 175
Domyślnie VP 30 nie podaje ropy
Witam przyszła pompa z regeneracji cała nowa wraz ze sterownikiem
układ został odpowietrzony na dodatek pod główny wąż bezpośrednio podane paliwo z butelki prosto do pompy
z węży wtryskiwaczy kapie ropa a powinna tryskac dosłownie jak z karchera
znalazłem schemat wtyczki gdzie jest napięcie itp. http://www.google.pl/imgres?q=wtyczk...9,r:8,s:0,i:97 link obok
niestety u mnie na gnieździe 6 ani 7 nie ma prądu 12 v jest tylko na 9 a na 1 i chyba 3 mam minimalny prąd około 2 V
oczywiście było sprawdzane po włączeniu zapłonu
i stawiam pytanie gdzie szukac przyczyny czy pompa ma jakiś przekaźnik lub bezpiecznik ewidentnie nie podaje ropy
zaznacze ze w kabinie mam taki magiczny guzik wtrząsowy ale ta kulka jest wciśnienia
błagam pomocy !!
ssaqulca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 17:52   #2
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: VP 30 nie podaje ropy
dobrze odpowietrz
nie zapomnij zalać filtra
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 21:30   #3
demoneczek
Avatar demoneczek
Zarejestrowany: 30-11-2010
Model: Transit
Silnik: 2.0 TDDI 100KM
Postów: 80
Jak dla mnie gdyby było coś z el to by błąd wywaliło. Jeżeli podczas odpalania nie miga sprężynka to spróbuj na samostarcie przy lekko odkręconych min 2 przewodach na wtryskiwaczach. Sam kiedys tak zapowietrzyłem pompe że byłem bliski rozpaczy myśląc że pompa poszła papa.
demoneczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2012, 23:16   #4
ssaqulca
Imię: Michał
Silnik: 2402
Postów: 175
ja koledzy juz odkręcałem 4 przewody i nic podaje mu paliwo grawitacyjnie prosto do pompy i kapie a nie tryska ?
Stary 17-07-2012, 09:04   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Ale nie wiadomo, czy ten nowy sterownik pompy dogadał się z immo. Może być, że nie i zawór start-stop jest zamknięty.
Zgredzik
Stary 17-07-2012, 09:18   #6
ssaqulca
Imię: Michał
Silnik: 2402
Postów: 175
czyli co koledzy podpowiadacie ?
Stary 17-07-2012, 12:07   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
W normalnym toku postępowania potrzebna jest wizyta w ASO w celu nowego zakodowania immo pod inny sterownik. Nie słyszałem o innej możliwości. I to kosztuje kilkaset zł.
W innym wątku pisałeś, że ta pompa po naprawie ma zamontowany sterownik który sam się dogaduje z immo - kto ci to obiecywał?
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-07-2012 o 12:09
Stary 17-07-2012, 19:39   #8
ssaqulca
Imię: Michał
Silnik: 2402
Postów: 175
dzis koledzy byłem u elektryka który koduje steroniki do komputera podał nowy kod zaprogramował zacholowałem autko do siebie na plac podaje paliwo z banki bezpośrednio do pompy i dalej nic ropa z wężyków kapie
czy trzeba faktycznie bardzo długo krecić ? jak to jest oco chodzi pomocy
Stary 17-07-2012, 20:39   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał ssaqulca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź go na samostart (lub plak) - bo zharatasz rozrusznik. Ale trzeba dawać małe i częste dawki, tak by nie wchodził na wysokie obroty - do 2000 (potrzebne dwie osoby). Dwa wtryski niech będą dokręcone, a dwa poluzowane.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 17-07-2012 o 21:15
Stary 17-07-2012, 20:49   #10
ssaqulca
Imię: Michał
Silnik: 2402
Postów: 175
no dobra kolego jutro tak uczynie bo dziwi mnie to że ropa z węży od wtrysków nie tryska jak powinno tylko kapie więc hmmm już nie mam sił naprawdę auto w kredycie zarobkowe i stoi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:04.
