Stary 08-08-2012, 19:28   #1
murawpio
Imię: Ad
Zarejestrowany: 17-10-2009
Model: VW Golf
Rocznik: 1997
Postów: 11
Domyślnie Samoczynne przełączanie na benzynę po podłączeniu map sensora.
Udało mi się podłączyć map sensor Forda pod biały kabel wtyczki do map sensora brc.
Mam natomiast problem z tym, że po połączeniu tych kabli od razu po gwałtownym dodaniu gazu silnik się dławi i szarpie, i od razu przełącza się na benzynę. Udaje mi się przyśpieszyć, ale tylko i wyłączenie w sytuacji kiedy bardzo delikatnie i powoli dodaję gazu.
Przed podłączeniem pod map sensora Forda, podłączyłem benzynę pod interface, ale nie było żadnych błędów. Samochód na benzynie pracuje prawidłowo.
Czy któreś z ciśnień jest nieprawidłowe? Który parametr w ustawieniach powinienem zmienić, aby nie następowała zmiana z gazu na benzynę?
Ciśnienie ustawiłem na 1500 mbar, ale problem pozostał.
Poniżej znajduje się screen z pracy silnika na wolnych obrotach na LPG oraz ustawienia przełączania z gazu na benzynę, przy powolnym dodawaniu gazu do 2500 rpm oraz wykres, na którym jest widoczny moment przełączenia w gazu na benzynę.
murawpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 20:01   #2
Mcougar
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Cougar
Silnik: V6
Postów: 14
Domyślnie Odp: Samoczynne przełączanie na benzynę po podłączeniu map sensora.
A dlaczego podłączyłeś mapsensory równolegle? Jaki oczekujesz wynik?
Mcougar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2012, 20:09   #3
murawpio
Imię: Ad
Model: VW Golf
Rocznik: 1997
Postów: 11
Podpiałem się pod map sensor Forda w celu regulacji instalacji gazowej.
Bez map sensora nie ma możliwości wyregulowania map.
Stary 09-08-2012, 10:36   #4
Struna
Avatar Struna
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,101
to teraz musisz jeszcze skalibrować wskazania MAP-a
Struna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2012, 01:19   #5
murawpio
Imię: Ad
Model: VW Golf
Rocznik: 1997
Postów: 11
W jaki sposób należy skalibrować wskazania MAP?
W ustawieniach BRC zaznaczyłem tylko opcję Map sensor: OEM.
Udało mi się odszukać instrukcję do BRC P&D.
Czy procedura dla BRC Sequent 24 S24MY10 jest taka sama?
Czy prawidłowa procedura dla mojej instalacja została opisana w poniższym fragmencie?
"Z funkcji należy skorzystać gdy sygnał obrotów nie jest stabilny lub występują przekłamania
w jego odczycie. W celu aktywacji okna należy biały przewód wtyczki MAP BRC (wiązka
SQ P&D) połączyć z przewodem sygnałowym czujnika samochodu, następnie w oknie
regulacja/obroty zaznaczyć sygnał obrotów jako zamknięty a w typie instalacji/rodzaj
czujnika map podąć OEM. Ostatnim krokiem jest odczyt minimalnej i maksymalnej wartości
MAP. Minimalną odczytujemy na uruchomionym silniku , bez obciążenia (wolne obroty) ,
maksymalną tylko na włączonym zapłonie."
Ostatnio edytowane przez murawpio ; 16-08-2012 o 00:24
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:28.
