![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: Ford Mondeo Kombi [MK3-Trend]
Silnik: 2.0 TDCi (115KM)
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Witam, z dnia na dzien przesta dzialac mi klima hmm a w sumie to chyba nie problem klimy a raczej klapy strerujacej cieplo/zimno (tak przypuszczam)
Klima sie zalacza i niby dziala prawidlowo, z self testu wynika ze nie mam bledow klimy a jednak leci tylko cieple powietrze (na poczatku problemu lewa srtona dawala cieply nawiew a prawa lodowaty ustawiona na LO ale po kilku minutach niestety ze wsztstkich nawiewow leci tylko i wylacznie cieple powietrze) Klima dobijana w tym tygodniu, wersja softu climatronika: 56 E0 4F 01 00 Teraz pytanie jak sprawdzic co ma wine ? Osobiscie stawiam na silniczek sterujacy klapami (ale nie wiem czy to dokladnie taki) - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] czy moze STEROWNIK REZYSTOR KLIMATYZACJI - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy mozliwe ze klapa cieplo/zimno sie poprosu zaciela ? jesli tak to jak do tego dojsc ... ? Prosze o pomoc, poniewaz okoliczni mechanicy sobie nie radza a na dworze +35 stopni ;\
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach) Ostatnio edytowane przez BolFrank ; 27-07-2012 o 20:44 |
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
przewody od klimatyzacji pod maska masz zimne ?
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
![]() Imię: Damian
Zarejestrowany: 26-07-2012
Model: mondeo mk3
Postów: 19
przejzyj bezpieczniki ja mialem tak jka mi sie bezpiecznik spalil grzał tylko cieplym ale to jakim cieplym wrecz goracym
![]() Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: Fiesta, Focus
Silnik: 1.6 TDCI, 2.0 TDCI
Rocznik: 2007, 2013,
Postów: 92
wyciągnij schowek i regulując temp zobacz czy pracuje silniczek.
Sprawdź jakie masz, niskie i wysokie ciśnienie. Osobiście stawiam na dysze rozprężną.
Ford - Stworzony by cieszyć. Zaprojektowany by trwać |
![]() Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Dziekuje za oddzew ... dodam ze jestem laikiem jesli chodzi o klimatyzacje, wiec moje pytania moga wydawac wam sie co najmniej dziwne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1olek - Jesli chodzi o przewody od klimy to nie sprawdzalem poniewaz nie wiem ktory powinien byc zimny itd... jesli mozna prosic o jakies fotki to bylbym wdzieczny. damian.865 - ktory to bezpiecznik wymieniales jesli mozna spytac ? i czy walnol pod maska czy moze kolo kolana ? kilka sztuk wyciagnolem i wydaja sie byc dobre, nie widze przerwanego/upalinego bezpiecznika, dlatego bylbym wdzieczny jesli pamieasz ktory byl za to odpowiedzialny. evo - jak mam sprawdzic ta dysze rozprężną ?
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach) Ostatnio edytowane przez BolFrank ; 28-07-2012 o 15:26 |
Postów: 6,370
te rurki co wchodza w sciane grodziowa, podstawa przy klime to zaczynasz od tego czy masz czynnik, piszesz ze dobijales wiec musial uciec skoro wymagal dobicia. Jak rurki beda cieple to znaczy ze klima sie nie zalacza bo pewnie czynnika jest za malo.
#7 | |
![]() Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Spawdzilem te rurki co ida przy podszybiu, ta co jest wyzej po chwili robi sie zimna (jest troszke ciensza od tej drugiej nizej), ta grobsza rorka jest ciepla. Czy obydwie rurki powinny byc zimne ?
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach) Ostatnio edytowane przez BolFrank ; 29-07-2012 o 12:10 |
#8 |
Postów: 92
ZImna powinna byc ta gruba bliższa strony kierowcy.
Dyszy nie sprawdzisz sam, bo trzeba rozbierać rurki klimy przy wejściu przez ścianę grodziową. Trzeba sprawdzić ciśnienie na LP i HP jak włączysz klime LP sie rusza a HP stoi to na bank dysza nie leje na parownik.
#9 |
![]() Imię: Artur
Rocznik: 23/08/2004
Postów: 336
Bezpieczniki sprawdzone u elektryka, nic nie znalazl.
Po podpieciu do kompa zero bledow, elektryk twierdzi ze klapa cieplo/zimno dziala prawidlowo.
Duratorq DI 2.0 HPCR; 6 manual; kolor Panther Black Metallic; jasna kremowa skórzana tapicerka; srebrne relingi, alu. 16" (6 ramienne Alutec); przyc. szyby; webasto; tempomat; pod. fotele,szyby,lusterka,spryskiwacze; full elekt; climatronic; system DVD (z bezprz. nagło. słu. x3 + 2 ekrany LCD w zagłowkach) |
#10 |
Postów: 6,370
tak jak w kazdym przpadku z klima jedz i sie upewnij ze masz odpowiednia ilosc czynnika w ukladzie, potem szukaj dalej
