Stary 31-07-2012, 11:16   #1
angelot
Zarejestrowany: 23-02-2005
Model: Ford Mondeo Kombi
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Domyślnie Na 3 i 4 cylindrze brak ciśnienia
Witam, tak jak w temacie, podczas jazdy zgasł a potem chodził już tylko jak traktor, świece i kable wn OK, cewka OK, po kontroli ciśniena na 3 i 4 cylindrze brak ciśnienia. Ma ktoś jakiś pomysł?. Nie da się sprawdzić co jest bez zdejmowania głowicy?
Pozdro. Janusz
angelot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 11:24   #2
salom
Postów: n/a
Domyślnie Odp: Na 3 i 4 cylindrze brak ciśnienia
Na 99 procent przepalona uszczelka pod głowicą między cylindrami. Miałem taką usterkę ze 3 razy, jak samochód chodził na gazie.Możesz to sprawdzić wykręcając świece zapłonowe, druga osoba kręci rozrusznikiem, a ty czymś zatykaszjednocześnie otwory
świec. Wtedy można wyczuć przedmuchy pulsacyjnie.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 11:50   #3
angelot
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Czy otwory po świecach przytykać wszystkie na raz czy jakoś inaczej?
Pozdro. Janusz
Stary 31-07-2012, 11:52   #4
salom
Postów: n/a
Tylko na 3 i 4 cylindrze, masz dwie ręce?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 11:56   #5
angelot
Silnik: 1.8 125 PS
Postów: 253
Ok, spróbuję co z tego wyjdzie.
Pozdro. Janusz
Stary 31-07-2012, 12:05   #6
salom
Postów: n/a
Jak już się przekonasz, że to uszczelka, to czeka cię naprawa, sam jej nie wykonasz, chyba że jesteś mechanikiem
Zdjęcie głowicy, po zdjęciu planowanie głowicy, docieranie zaworów jak dobre i nie trzeba ich wymieniać, nowe uszczelniacze zaworowe,nowa uszczelka pod głowice, radzę kupować oryginalną, podróbki tańsze, ale skórka za wyprawke.Sprawdzić trzeba prowadnice zaworów, jak są lużne wymienić. Dobrze od razu wymienić pasek rozrządu,chyba że był niedawno wymieniany. Myślę że powinieneś się w 1000 zł zmieścić.
Pozdr
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2012, 22:45   #7
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
angelot pytasz o MKI czy MKIII ? bo w prefiksie jest MKI a w profilu MKIII Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:32.
