![]() Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: focus 1.6 150KM MK3
Silnik: 1.6 t 150 KM
Postów: 16
do tej pory byłem przekonany,że podczas pracy klimy,skropliny zawsze odprowadzane są pod samochód. A u mnie nawet po ponad półgodzinnym postoju z intensywnie pracującą klimą nie było nawet kropelki pod samochodem,jednocześnie od jakiegoś czasu wyczuwam niekiedy nieświeży zapach w kabinie(ale nie z przewodów wentylacyjnych). Czy coś się mogło przytkać?
![]() Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
ale obieg miales ustawiopny na nadmuch z zewnatrz?
#3 |
Postów: 16
tak,nie nastawiałem obiegu zamkniętego
#4 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
dziwne...moze sprobuj to sprawdzic w czasie jazdy..oczywiscie klime nastaw na maksymalne chlodzenie..a najwyzej nadmuch ustaw po srodku.
pozniej jak sie zatrzymasz to po wylaczeniu klimy powinny pojawic sie skropliny. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
ja też tak mam , chyba że postawię samochód jak mi się zdaje pod górkę lub odwrotnie wtedy cieknie...
#6 |
![]() Imię: Adrian
Zarejestrowany: 24-05-2012
Model: Ford Focus II
Silnik: 1.6 TDCi Duratorq 90KM
Postów: 19
Haha, czyżby Ford nie wyciągnął w ogóle wniosków z mk2 i z mk1?
Wsuń głęboko rękę pod wykładzinę pod nogami (najwygodniej przez ten otwór na numer VIN na podłodze) i zobacz czy nie jest wykładzina mokra/wilgotna. Twoje objawy pasują jak ulał to zatkanego/nieszczelnego przewodu odprowadzającego skropliny. Jeśli ten gumowy przewód jest w tym samym miejscu (lub zbliżonym) co w mk2 to pewnie wylewa wodę pod wykładzinę, zamiast odprowadzać ją na zewnątrz. Stąd zapach stęchlizny, bo woda się tam kisi i filc gnije. Może też być mokro pod wykładziną kierowcy, ale tak musiałbyś ściągnąć plastiki, żeby zajrzeć. Najlepiej nachyl się po obu stronach i powąchaj gdzie bardziej śmierdzi. |
#7 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
w mk1 filtr byl w podszybiu wiec niebylo problemow z odplywem
w mk2 filtr jest pod nogami wiec moze sie zdarzyc ze przy wymianie filtra troche smieci sie przedostanie i wepcha tam gdzie nie potrzeba-i pewnie podobnie moze byc w mk3. choc przypuszczam ze w 2letnim aucie cos musi byc nie tak skoro sklopliny sie nie pojawiają. mozna przypuszczac ze filtr pylkowy niebyl w nim jeszcze wymieniany. Jednak niema pewnosci jak kolega sprawdzal i jaka byla wilgotnosc powietrza..jesli bylo bardzo sucho to moze tylko to jest powodem..lub skroplin jest za malo. |
#8 |
Postów: 16
żaden filtr nie był wymieniany,to półroczne auto z przebiegiem niecałych 10 tys km. Sprawdzałem w każdych warunkach,na postoju i po jeździe,nie ma nic. Jutro pogrzebię pod wykładzinami,brak skroplin i zapach stęchlizny to raczej nie przypadek
#9 |
![]() Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 2.0TDCI 140KM
Postów: 43
jak cos znajdziesz to opisz, mam chyba podobny przypadek ostatnio zauwazyłem że po wyłączeniu klimy ale przy pracujacym wentylatorze czuc zapach stęchlizny ale tylko chwile. moze jest wiecej którzy maja problem z klima
#10 |
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
2 nowe samochody z tym samym problemem to juz chyba nie przypadek....pewnie u obojga jest ten sam problem.
