Stary 01-08-2021, 07:15   #1
gawelek007
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 23-10-2014
Model: S-MAX
Silnik: 2,5T
Postów: 15
Domyślnie 2,5T Uszczelka pokrywy zaworów
chciałem zapytać czy ktoś robił uszczelkę pokrywy zaworów w 2,5T (HUWA).
Nie mogę nigdzie znaleźć numerów uszczelki. W wyszukiwarce wyskakują mi tylko pasty uszczelniające.
Czy w tym silniku pokrywa jest uszczelniana pastą? Nie ma tam żadnej uszczelki?
Niestety zaczyna mi się pojawiać olej przy świecach i przymierzam się żeby to uszczelnić.
Pozdrawiam Tomek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gawelek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2021, 08:51   #2
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 902
Domyślnie Odp: 2,5T Uszczelka pokrywy zaworów
Tam idzie masa uszczelniająca, pokrywa jest łożyskowaniem wałków rozrządu. Zrób to przy wymianie paska bo i tak rozrząd trzeba rozpiąć.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
2.5t , uszczelka pokrywy zaworów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:07.
