Stary 21-08-2012, 22:32   #1
vudu
Zarejestrowany: 21-08-2012
Model: Ford Focus mk1
Silnik: 1.6
Domyślnie Goraco w kabinie
Mam taki problem z moim Focusem, gdy jadę samochodem w kabinie mam gorąco, pokrętło temperatury ustawione jest na minimum, a jednak jest wdmuchiwane cieple powietrze,zjawisko to występuje przy intensywnej jeździe w warunkach miejskich, chcialem sie zapytac czy jest to normalne, czy cos w moim Focusie moze byc nie tak?
Z gory dziekuje za odpowiedz.
vudu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 22:44   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: Goraco w kabinie
Masz klimę ?
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 22:44   #3
luki6262
Avatar luki6262
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
jak nie masz klimy to czego się spodziewasz? Gorąco na polu i powietrze nie jest schładzane.
luki6262 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2012, 23:05   #4
vudu
Silnik: 1.6
Oczywiscie ze mam klime, tu chodzi o to ze nie bede włączał klimy gdy na zewnatrz jest np 13 stopni a w kabinie mam 40.
Mam rozumiec ze klime musze wlaczac by ostudzic kabine ktora jest nagrzewana przez silnik i powietrze z silnika?? dla mnie to nielogiczne.
O to chodzi ze na zewnatrz nie raz jest zimniej niz w srodku samochodu mimo ze nie wlaczam grzania.
Ostatnio edytowane przez vudu ; 21-08-2012 o 23:10
Stary 22-08-2012, 16:22   #5
HARRY3376
Avatar HARRY3376
Imię: Arek
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Focus mk2
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 40
niestety kolego, samochody juz tak maja, ze blacha sie nagrzewaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
HARRY3376 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 19:48   #6
Regis_____
Avatar Regis_____
Zarejestrowany: 23-05-2012
Model: Fiat Panda 100HP
Silnik: 1.4 100KM
Postów: 153
Kolego... Nagrzaniu ulegają również "przewody" doprowadzające powietrze do nawiewów... To też musi się ostudzić... Tak samo komora silnika oraz plastikowe, czarne podszybie przez które jest wciągane powietrze do nawiewów... Sądzę, że jedynie przy naprawdę dużej prędkości temp. wlatujaca do samochodu będzie identyczna jak ta na polu.
Regis_____ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2012, 21:23   #7
TomFoc
Zarejestrowany: 18-11-2006
Model: FF I FL
Silnik: 1,6 ZETEC SE
Postów: 234
Po polu to się jeździ ciągnikiem, nie focusem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
TomFoc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:12.
