Stary 02-09-2012, 13:12   #1
sznikers23
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 06-11-2011
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Domyślnie Syczenie z okolic regulacji nawiewu wewnątrz auta
Witam serdecznie.
Od kilku dni wewnątrz auta z okolic regulacji nawiewu (przy radiu) słychać syczenie.
Po uruchomieniu auta nie słychać tego w ogóle, po kilku minutach (jak nagrzeje się auto) to to syczenie jest słyszalne.
Jak się temu nasłuchiwać to nie jest to jednostajne syczenie: raz syczy troszkę mocniej, raz słabiej i za bardzo nie wiem z czego to wynika. Po zgaszeniu silnika auta to syczenie słychać jeszcze przez ok 2-3 sekundy i dopiero wtedy ono ustaje.
Co może być wg Was przyczyną tego syczenia?
Prosiłbym o posty, z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
sznikers23 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 20:20   #2
horse668
Zarejestrowany: 17-11-2007
Model: był Galaxy Mk1, jest Sharan 2
Silnik: TDI AHU + Wolf, TDI ASZ
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Domyślnie Odp: Syczenie z okolic regulacji nawiewu wewnątrz auta
Temat bardzo dobrze opisany, powodem jest przełącznik od obiegu wewnętrznego.
Wpisz w szukajkę syczenie, to wyskoczy ci multum informacji na ten temat.
horse668 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2012, 20:47   #3
Sebek1002
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 28-03-2012
Model: Ford Galaxy MK1
Silnik: 2.8i V6
Rocznik: 2000
Postów: 122
A mnie to wygląda na syczenie z serva hamulca, to jest oczywiście tylko przypuszczenie ale na początku też nie wiedziałem co się dzieje i skąd syczy i raz syczało raz nie aż w końcu po długim nasłuchiwaniu doszedłem do tego że najbardziej syczy po hamowaniuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sebek1002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 15:04   #4
miketg
Imię: Michał
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: galaxy mkI
Silnik: 2.0 dohc + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 148
Kupiłem Galaxy pare lat temu i już wtedy nie działał obied wew./zew. Poczytałem pare postów na ten temam i zabrałem się najpierw za pokrętło. Odpiołem kostke z wężykami i dmuchnołem w nią ustami powietrzem żeby usłyszeć czy klapak opada lecz nic nie usłyszałem. Teraz wiem, że to był błąd bo wziołem mały kompresor i pistolet do dmuchania powietrzem, no i kicha dmuchnąłem pare razy w rurkę niebieską i czarną i usłyszałem wystrzał tak jakby rozerwało jakąś plastikową puszkę. Dzwięk doszedł jakby z czeluści najgłębszy deski rozdzielczej. Coś napewno zepsułem napewno, tylko co? Dolnych schowek zdemontowałem ale tam wszystko było całe. Wszystkie pokrętła od nawiewów działają i klimatyzacja też.
Bump: Kupiłem Galaxy pare lat temu i już wtedy nie działał obieg wew./zew. Poczytałem pare postów na ten temam i zabrałem się najpierw za pokrętło. Odpiołem kostke z wężykami i dmuchnołem w nią ustami powietrzem żeby usłyszeć czy klapak opada lecz nic nie usłyszałem. Teraz wiem, że to był błąd bo wziołem mały kompresor i pistolet do dmuchania powietrzem, no i kicha dmuchnąłem pare razy w rurkę niebieską i czarną i usłyszałem wystrzał tak jakby rozerwało jakąś plastikową puszkę. Dzwięk doszedł jakby z czeluści najgłębszy deski rozdzielczej. Coś napewno zepsułem napewno, tylko co? Dolnych schowek zdemontowałem ale tam wszystko było całe. Wszystkie pokrętła od nawiewów działają i klimatyzacja też.
miketg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-09-2012, 20:02   #5
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Jezeli tak jak pisze horse668 przyczyna jest ten przelacznik od obiegu wewnetrznego to czy to jrst powazna usterka i ile ewentualnie moze kosztowac tego wymiana?
Stary 03-09-2012, 20:29   #6
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Usterka nie jest poważna. W zasadzie jeżeli syczenie Ci nie przeszkadza, to nic nie musisz z tym robić, albo zaślepić jeden z wężyków znajdujących sie za lewym pokrętłem. Obieg zamknięty jest w zasadzie po to, żeby podczas wentylacji, klimatyzacji wyeliminować powietrze z zewnątrz (Eliminacja przykrych zapachów, zwiększona skuteczność klimy). Jeżeli jednak chciałbyś to naprawić to trzeba by wymienić całe pokrętło na sprawne, ale nie używane, bo wszystkie z tego okresu będą najprawdopodobniej zużyte jak twoje. Poczytaj o różnych sposobach naprawy tego pokrętła, niestety zwykle mało skutecznych.
Ostatnio edytowane przez horse668 ; 04-09-2012 o 18:22
Stary 03-09-2012, 23:12   #7
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Slicznie dziekuje za niezbedne informacje.
P.S. Serwo hamulca to raczej nie jest bo to syczenie nie nasila sie po hamowaniu, jest raczej jednostajne. Takze po podniesieniu maski od silnika tez na uruchomionym aucie z tego serwa nic nie slychac.
Stary 05-09-2012, 20:14   #8
sznikers23
Imię: Rafał
Model: Ford Kuga 1
Postów: 197
Chcialem sie jeszcze zorientowac ile by mogla kosztowac wymiana lub naprawa tego przelacznika obiegu wewnetrznego? I co dokladnie trzeba zrobic by pozbyc sie tego problemu?
Stary 05-09-2012, 21:17   #9
horse668
Rocznik: 1997/2003
Postów: 188
Kolego użycie szukajki nic nie kosztuje:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:37.
