Stary 14-10-2020, 10:45   #1
transportowiec87
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 27-12-2017
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 Ecoblue 240 KM
Postów: 42
Domyślnie Tylny nawiew
Witam wszystkich. Po użytkowaniu smaxa z 2006 roku, zmieniłem na 2011 rok, żeby teraz zakupić STLine z 2018 roku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I tu zaczyna się problem bo technologia mnie wyprzedza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie działa mi tylny nawiew - drugi rząd siedzeń. Nie ma tam mechanicznego pokrętła jak u poprzedników (zamknij/otwórz wylot), więc są dwie opcje: albo nawiew jest uszkodzony albo jest on sterowany przez komputer. Problem taki, że w funkcjach klimatyzacji niczego takiego nie widzę. Ma ktoś jakiś pomysł?
transportowiec87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 11:42   #2
Caribou
Imię: Caribou
Zarejestrowany: 31-08-2016
Model: C-Max // S-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150A6 // 2.0 Ecoblue 190A8 AWD
Rocznik: 2015 // 2018
Postów: 72
Domyślnie Odp: Tylny nawiew
Siłę nawiewu się steruje w 1 miejscu to jest na desce lub w syncu i ona jest sterowana globalnie na wszystkie wyloty. Jakiś wpływ jeszcze pewnie ma to jak ustawisz nawiew - w sensie czy na szybę na nogi itd. - to wówczas się rozkłada inaczej strumień powietrza. natomiast ten wylot na drugi rząd siedzeń się zamyka w taki trochę sprytny sposób - ja oba skierujesz na zewnątrz w przeciwnych kierunkach to one są zamknięte. przyjrzyj się temu z jakąś latarką to złapiesz o co chodzi.
Caribou jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2020, 12:14   #3
transportowiec87
Imię: Bartek
Model: Ford S-Max
Postów: 42
Ok, ale jak ustawię na nogi/na twarz to z założenia z tyłu ten nawiew również powinien działać. Problem w tym, że nie działa. I zastanawiałem się czy jest jakiś przycisk funkcyjny na zasadzie ON/OFF, który włącza tył.
Stary 14-10-2020, 13:08   #4
Caribou
Imię: Caribou
Postów: 72
nie kojarzę - raczej nie ma osobnego przycisku. może ktoś bardziej techniczny będzie w stanie odp. czy nie ma tam jakiegoś dodatkowego wiatraka etc. który może u Ciebie nie domaga
u mnie jest tak że działa stale ale siła nawiewu zależy jednak od tego jak są ustawione dmuchawy - jak na szybę przednią to nawiew tylny działa ledwo ledwo. on ma chyba pełną wydajność jak ustawisz na "siebie"
Stary 16-10-2020, 11:27   #5
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,033
Napisał transportowiec87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylny nawiew
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na bardziej konkretny, zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Dziękuję
Speedo
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 08:23.
