Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 13-09-2012, 18:11   #1
Diezzel
Avatar Diezzel
Zarejestrowany: 21-08-2011
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
Domyślnie świece żarowe, prawdy i mity.
witam
sprawa wygląda tak mondeusz 2.0 TDCi przy odpalaniu na zimnym silniku kopci na biało i falują obroty po 15 sek. wszystko jest ok.
ostatnio w chłodniejsze poranki to nawet konkretny dymek jest , czuć przy tym specyficzny zapach ropy. poza tym :
- sprężynka przed odpaleniem gaśnie szybko
- płynu chłodniczego nie ubywa
- spalanie w normie miasto 7.5/8 l. /100km
- brak check engin oraz migających sprężynek
- zeszłej zimy (oprócz lipnej ropy) zawsze auto paliło ciężko czasami ale paliło.
- czasami na biegu jałowym obroty delikatnie zafalują (nie zauważalne przy obciążeniu przez klimatyzacje)
- czarny bąk przy ostrzejszym bucie (chyba normalne)
No i obstawiam świece i mam kilka pytań bo w googlach i na różnych forach wyczytałem masę info i głowa pełna, a więc :
1. czy objawy które opisałem mogą świadczyć o padniętych świec ?
2. czy to prawda że świece grzeją nawet przy wysokich dodatnich temp ?
3. wyczytałem też że świece grzeją nawet podczas pracy silnika ?
cyt. "W najnowszych silnikach wysokoprężnych świece żarowe wykorzystuje się także do dogrzewania pracującego silnika. Wydatnie podnosi to sprawność procesu spalania, poprawia kulturę pracy silnika i pozwala na redukcję szkodliwych substancji w spalinach"
4. czy konsekwencje użytkowania auta z padniętymi świecami jest na tyle poważne że można się dorobić remontu silnika ?
5. czy dobrze szukam przyczyny problemu czy obrać inny kierunek układ paliwowy, egr..... ?
Diezzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 18:38   #2
Snajper_881
Postów: n/a
Domyślnie Odp: świece żarowe, prawdy i mity.
Niestety, ale w TDCI w MKIII prawdopodobnie świece grzeją zawsze po włączeniu zapłonu bez względu na wszelkie temp. i z tego co pamiętam przez 30 sekund. Słychać wyłączenie przekaźnika, poza tym, ktoś to kiedyś sprawdzał i okazało się, że napięcie na świecach jest 30-31 sekund od właczenia zapłonu. Zauważ, że sprężynka świeci zawsze tak samo długo....
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 18:50   #3
lukaszs
Zarejestrowany: 15-07-2010
Model: Fiesta
Silnik: Tdci
Postów: 293
ja bym przyjrzal sie rura wychodzacym z egr w strone dolotu czy przypadkiem nie sa zapchane. mialem podobnie, dochodzilo do tego falowanie na zimnym. Od nagaru zalepiony wlot do/kolektora ssacego.
lukaszs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2012, 21:06   #4
Diezzel
Avatar Diezzel
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
Napisał Snajper_881 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czyli to prawda ale jakie to ma zadanie przy + 15 stopniach i czy może to być powód kopcenia przez uwalone świece ?
Napisał lukaszs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
o egr też myślałem,czy dam rade to sam zdiagnozować, i czy przy zimnym silniku by waliło na biało ? zawsze myślałem że problemy dolot/egr to czarny dym.
Stary 14-09-2012, 02:28   #5
avix
Zarejestrowany: 17-04-2011
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 117
gdy silnik jest sprawny (stan bdb) to z wszystkimi spalonymi świecami odpala bez żadnych problemów i dymów do około minus 10 stopni, sprawdzone na sobie!
avix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 08:02   #6
Alfioso
Avatar Alfioso
Zarejestrowany: 15-03-2009
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 95
Cytat z instrukcji serwisowej:
Świece żarowe podgrzewają komory spalania, co ułatwia rozruch zimnego silnika. W fazie ogrzewania wstępnego moduł PCM otrzymuje sygnał z informacją o temperaturze silnika z czujnika temperatury głowicy cylindrów (CHT) i na tej podstawie określa czas ogrzewania wstępnego. Im niższa temperatura, tym dłuższy czas ogrzewania wstępnego. Czas maksymalny wynosi 8 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 80°C nie ma fazy ogrzewania wstępnego.
Po uruchomieniu silnika świece żarowe wchodzą w fazę ogrzewania wtórnego. Faza ta pomaga polepszyć pracę na biegu jałowym i zmniejszyć emisję węglowodorów poprzez bardziej wydajne spalanie zaraz po rozruchu Faza ta odbywa się tylko przy prędkości silnika poniżej 2500 obr/min., przy większej prędkości zostaje ona przerwana w celu zwiększenia żywotności świec żarowych. Maksymalny czas tej fazy wynosi 30 sekund przy temperaturze -20°C lub niższej. Przy temperaturze powyżej 50°C nie ma fazy ogrzewania wtórnego.
Alfioso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2012, 09:04   #7
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
przy padnietych swiecach kopci na czarno i telepie,przy plusowych temp.tdci nie potrzebuje podgrzewania,jak czuc rope to sprawdz uklad paliwowy do wtryskow moze jest nieszczelny,albo powoli leja wtryski
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 14-09-2012 o 09:06
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 19:10   #8
dzorcz422
Avatar dzorcz422
Zarejestrowany: 15-04-2012
Model: Mondeo combi
Silnik: 2.0dtci
Postów: 9
Tylko pytanie w którym momencie świeca grzeje gdy pali sie na czerwono czy na zielono po włączeniu zapłonu
dzorcz422 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-09-2012, 21:14   #9
Diezzel
Avatar Diezzel
Model: Mondeo MK IV
Silnik: TDCi
Postów: 50
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tylko że to czuć z wydechu biały dymek pachnie nie spalonym ON
Napisał dzorcz422 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to mnie kolega tu zdziwił mi nic na zielono się nie pali jedynie kontrolka od świateł.
A i muszę się przysłuchać temu cykaniu przekaźnika bo jak dotąd to chyba nie słyszałem.
to ma być cyk jak przy wycieraczkach?
Ostatnio edytowane przez Diezzel ; 15-09-2012 o 21:30
Stary 17-09-2012, 08:29   #10
chasm
Zarejestrowany: 27-05-2004
Model: Mondeo MKIII kombi
Silnik: TDCi 115KM
Rocznik: XI 2003
Postów: 467
A wystarczy sobie wpiąć na chwilę jakąś żaróweczkę, multimetr itp. pod szynę/kabel zasilający świece - każdy znajdzie po popatrzeniu na silnik - i będzie wiadomo, kiedy grzeje.
chasm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:51.
