Stary 19-09-2012, 20:04   #1
patryk691
Zarejestrowany: 09-02-2012
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Domyślnie Szarpanie podczas ruszania. Czy to wina sprzęgła ?
Mam problem z szarpaniem przy ruszaniu tak jakby mi koła boxowały na asfalcie, ale tak nie jest.. Jak przeguby zaczęły strzelać problemu nie było, zrobiłem przeguby i ponownie to samo.. Co do przedniego zawieszenia, mechanik mówił, że jest w porządku to nie wiem gdzie może problem występować. Autem jeździło parę osób i u każdego ten przypadek występował, na początku myślałem że ja jakoś źle ruszam..
patryk691 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 21:09   #2
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Szarpanie pod czas ruszania.
Rozumiem że auto szarpie tylko w fazie puszczania sprzegła takei jak by drgawki przodu? Wina leży w sprzęgle, tarcza a dokladnie tłumiki drgan w niej.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2012, 22:06   #3
patryk691
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Dokładnie tak jak mówisz, chodzi mi o takie drgawki, gdy puszczam sprzęgło. Nie zawsze to występuje, ale jednak jest.
Czyli trzeba wymienić tarcze? A może mieć to jakiś związek ze zgrzytem drugiego biegu przy redukcji i nie raz zgrzyt przy wrzuceniu trzeciego biegu?
Stary 19-09-2012, 22:30   #4
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Miałem kiedyś bardzo podobne objawy,wymieniłem sprzęgło na Luka i problem zniknął.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2012, 05:53   #5
Magik123
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Domyślnie Odp: Szarpanie podczas ruszania. Czy to wina sprzęgła ?
Zgrzyt drugiego biegu to uszkodzony synchronizator w skrzyni, można wymienić sam synchronizator bądź całą skrzynię, prościej i taniej całą skrzynie. Ewentualnie wrzucać 2 delikatniej.
Stary 20-09-2012, 07:41   #6
patryk691
Silnik: 1.8i
Postów: 78
Co do dwójki muszę jechać na prawdę wolno żeby to wrzucić i jest problem, bo albo muszę bardzo zwolnić i wrzucić 2, albo wrzucić 3 i pomału się rozpędzać..
Dziękuje za porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:25.
