Stary 04-02-2010, 21:34   #1
pawel_475
Imię: sdfa
Zarejestrowany: 22-07-2009
Model: CMAX
Silnik: 2/0
Postów: 7
Domyślnie Nie pali, błędy ukł. silnika, esp, ham. ręcznego(elektr)
Elo. Mam taki problem. Od ok. 3 dni mój fokus cmax 2.0 diesel rok 2005 nie chce odpalić. Na wyświetlaczy wyskakuje info że hamulec elektryczny ręczny nie działa poprawnie, układ esp uszkodzony, układ silnika uszkodzony. Nie mogę sobie z tym poradzić. Czytałem że gdzieś jest awaryjna linka od spuszczenia auta z hamulca postojowego, w którym miejscu ona się znajduje???? Czekam na podpowiedzi co zrobić.
pawel_475 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 23:02   #2
SMUTNYINDYK
Zarejestrowany: 09-09-2008
Model: C-MAX
Silnik: 16 TDCI
Postów: 922
Domyślnie Odp: Nie pali, błędy ukł. silnika, esp, ham. ręcznego(elektr)
Wygląda na padnięty akumulator. Awaryjna dźwignia jest pod dnem schowka, tego pod podłokietnikiem-tego głębszego.
SMUTNYINDYK C-MAX 1,6TDCI. Pozdrowienia
SMUTNYINDYK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-02-2010, 23:04   #3
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
ciekawe , bo w sumie na to pytanie pare postow nizej jest odpowiedz ... w szukajce wpisac hamulec....
Stary 05-02-2010, 11:44   #4
pawel_475
Imię: sdfa
Model: CMAX
Silnik: 2/0
Postów: 7
Sprawdzałem bezpieczniki, ciągnąłem za ta linkę awaryjną i nic. nawet nie można z hamulca pojstojowego go spuścic. Czekam na rady. Wskoczył błąd : usterka działania hamulca esp i usterka układu silnika. Co z tym zrobic czekam na odpowiedzi pomocy
Stary 05-02-2010, 13:11   #5
kolopeter
Postów: 1,783
naladowac akumulator, przeciez kolega ci napisal. a takze ktos pisal pociagnij MOCNO za linke , no ale ciezko poszukac na forum ....
Stary 05-02-2010, 14:49   #6
pawel_475
Imię: sdfa
Model: CMAX
Silnik: 2/0
Postów: 7
Próbowałem wszystkiego co jest napisane na forum i to NIE POSKUTKOWAŁO!!!!!. Jedynie nie byłem w serwisie.
Stary 05-02-2010, 16:14   #7
leonov
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 505
Jeżeli chodzi o linkę to trzeba użyć dość dużo siły ! co do reszty to trzeba by odczytać błędy z komputera wtedy coś można doradzać ! a aku. naładowany jest ? miałem ostatnio przygodę z moim nie odpalił :-( z ręcznym też problem !! (laweta) a powodem okazał się czujnik ciśnienia paliwa w listwie i o dziwo komp nie pokazał żadnego błędu na MIL !!
Ostatnio edytowane przez leonov ; 05-02-2010 o 16:24
leonov jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2012, 15:59   #8
pawel7799
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 28-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
witam, kręci nie odpala "usterka układu ESP" ale po chwili wszystko znika i jest ok, odpala i jeździ normalnie, ESP daję się włączyć i wyłączyć, na komputerze tylko błąd komunikacji CAN-ESP, od czego zacząć? 1,6 tdci 2004r
pawel7799 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2012, 14:43   #9
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
od przewodow i złacz.
Stary 27-11-2012, 00:38   #10
pawel7799
Imię: Pawel
Model: c-max
Silnik: 1.6tdci
Postów: 30
a gdzie ich szukać? w kabinie czy w komorze silnika? pytam bo zbiera się woda pod nogami pasazera z przodu i czy tam są jakies ważne elementy elektryczne mogące skutkować błędem komunikacji ESP? czy da się "mierzyc instalację" wyłącznie od strony kabiny-bo tak robi elektryk u którego autko stoi bez powodzenia już 2-gi tydzień.... c-max 2004r 1,6tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:41.
