Stary 28-01-2013, 16:32   #1
Qbbeck
Zarejestrowany: 07-05-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2,0 TDCI 140 KM
Domyślnie Mocowanie końcówki wiązki elektrycznej za tylnymi nadkolami
Czy ktoś może wie, czym jest plastikowy element zamontowany z tyłu za nadkolem - przylega do tylnego brzegu tylnych nadkoli od strony zderzaka, prowadzi do niego wiązka elektryczna, która na nim się kończy, mocowany jest od górnej strony do elementu nadwozia, przylega swoim szerszym brzegiem jak opisałem wyżej. Kształt owalny ok. 5x10cm, plastikowy, z plastikowym elementem w kształcie krzyża w środku, od góry wąska i długa na ok. 3 cm szyjka zakończona plastikowym mocowaniem na zatrzask.
Od wiązki, która do niego prowadzi idą mniejsze wiązki do czujników parkowania. Moje atuo nie ma aktywnego zawieszenia, ma czujniki ciśnienia w oponach.
Pytam się, ponieważ ostatnio bryła śniegu, która nazbierała się pod tylnym zderzakiem oplotła tą wiązkę prowadzącą do tego elementu i odrywając się od zderzaka zerwała mocowanie tego plastiku. Zamocowałem całość jakoś tymczasowo, żeby nie ciągnęło się po ziemi, ale nie wiem, jak to nazwać i czego szukać w sklepach lub na szrotach, tzn. o czym mówić, żeby wiedzieli o co mi chodzi, muszę ten element wymienić, bo mocowanie jest zepsute.
Dzięki i pozdrawiam.
Qbbeck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2013, 17:24   #2
jarkom
Zarejestrowany: 13-06-2006
Model: mondeo
Silnik: 2.0 ropa!
Postów: 66
Domyślnie Odp: Mocowanie końcówki wiązki elektrycznej za tylnymi nadkolami
Mi stało się to samo, ale z dwóch stron. Majster powiedział, że są to czujniki parkowania. Jutro jadę i ma je założyć.
Jarek
jarkom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
