![]() Zarejestrowany: 24-09-2012
Model: Transit
Silnik: 2.4
Witam wszystkich.
Jestem początkującym użytkownikiem więc proszę o wyrozumiałość. Usiłuję naprawić forda transita 2.4 TDCI , w którym silnik gaśnie pod maksymalnym obciążeniem i wyskakują błędy P1211,P0251. Wyłączam zapłon i auto normalnie odpala bez problemu. Jeśli ujął bym gazu po za paleniu "słynnej" sprężynki na desce auto wchodzi w tryb awaryjny i dalej jedzie ze słabszą mocą . W aucie zostały wymienione na nowe : wszystkie wtryskiwacze, zawór dawkujący pompie paliwo. Od innego sprawnego samochodu został już podmieniony komputer, czujnik ciśnienia na listwie , zwężka venturiego , wiązka przewodów wymieniona na inną , masę zasilania i przejścia sprawdzone na 100%, dodam jeszcze ,że gdy auto zaczyna gasnąć ciśnienie paliwa w szynie nie spada!! Dodam jeszcze , że najszybciej auto gaśnie na 5 biegu po przekroczeniu 2,5tyś obrotów (jeśli gaz dodawany jest powoli auto nie zgaśnie). Czy trzeba koniecznie wymienić czujnik wału i wałka rozrządu ? Sprawdziłem każdy z osobna pod oscyloskopem sygnał jest prawidłowy. Nie wiem tylko jak sprawdzić synchronizację tych dwóch sygnałów ze sobą (luzy na kole zamachowym). Ma ktoś jakieś propozycje co zrobić z tym problemem, lub spotkał się już ktoś z czymś takim ? Z góry dziękuje za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 | |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Moim zdaniem masz pompę do regeneracji (skoro wtryski zmienione na oryginalne i rozumiem, że sprawdzone na przelew). Jeżeli mogę radzić - zrób ją w dobrym, autoryzowanym zakładzie, posiadającym odpowiedni tzw. stół pomiarowy, na oryginalnych częściach. W przypadku pompy Delphi zapłacisz do 2.300 zł. Do tego dojdzie demontaż/montaż i parę dupereli - czyli 500-800 zł. Będzie być może drogo - ale... dobrze. Żadnych używek i tanich, zregenerowanych pomp na wymianę z firm typu krzak... Po odpaleniu auta po naprawie - poproś o wyczyszczenie pamięci kodów wtryskiwaczy. Niech nastąpi samoadaptacja wtryskiwaczy na nowych, prawidłowych parametrach szyny CR. Czujniki wału i wałka rozrządu tu nic złego nie robią...
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-09-2012 o 09:15 |
#3 |
![]() Imię: daniel
Zarejestrowany: 19-09-2012
Model: transit
Silnik: 2.4tdci
Witam.Miałem dokładnie to samo,wymieniłem zaworki we wtryskiwaczach,ale po 10tys km,tryb awaryjny powrócił i do roboty poszła pompa wtryskowa ze względu na małe ciśnienie.Są podobno zestawy naprawcze do tych pomp,koszt ok 700zł,ale oddałem specjaliście który udzielił mi rocznej gwarancji,wszystko wyniosło mnie 1500zł
