Stary 09-03-2013, 22:08   #1
skip1
Zarejestrowany: 16-03-2012
Model: Ford Mondeo MKII - kombi
Rocznik: 1997
Postów: 19
Domyślnie Dławienie silnika
Od jakiegoś czasu mam problemy z usunięciem usterki dotyczącej czasami dławienia silnika podczas jazdy, pomaga dopiero wciśnięcie pedału gazu do oporu ale tylko na jakiś czas. Wymieniłem przepływomierz (używany ale dokładnie go wyczyściłem, wymieniony silnik krokowy (nowy), przewody WN + świece, czujnik położenia pomimo wymiany tych części dławienie nie ustało. Dzisiaj byłem u mechanika i zdiagnozował to jako uszkodzony katalizator, który należy wywalić tylko zastanawiam się czy to pomoże. Co można jeszcze sprawdzić przed ewentualnym wywaleniem katalizatora ?
Ostatnio edytowane przez skip1 ; 09-03-2013 o 22:26
skip1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 22:21   #2
rozdziewiczekazda
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 08-03-2013
Model: mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 4
Domyślnie Odp: Dławienie silnika
Filtry??
rozdziewiczekazda jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2013, 22:31   #3
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Napisał rozdziewiczekazda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtry??
Filtr oleju, powietrza i kabinowy wymieniony ale zapomniałem o filtrze paliwa.
Stary 09-03-2013, 22:36   #4
rozdziewiczekazda
Imię: Daniel
Model: mk1
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 4
Talking Odp: Dławienie silnika
Mozliwe ze filtr paliwa ;d
Stary 10-03-2013, 10:13   #5
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Pomyłka
Proszę usunąć tan wpis.
Ostatnio edytowane przez darmodziej ; 11-03-2013 o 22:11
Stary 11-03-2013, 22:04   #6
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Dzisiaj podłączyłem samochód pod komputer, diagnoza uszkodzony przepływomierz. Zamówiłem nowy i zobaczymy czy coś pomogło.
Stary 11-03-2013, 22:13   #7
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Próbowałeś odpiąć wtyk od przepływomierza i sprawdzić, jak auto pracuje?
Stary 12-03-2013, 06:56   #8
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpiąłem przepływomierz i jest to samo.
Ostatnio edytowane przez skip1 ; 12-03-2013 o 08:00
Stary 12-03-2013, 12:14   #9
skip1
Rocznik: 1997
Postów: 19
Przepływomierz wymieniony na nowy - dławi
Filtr paliwa wymieniony - dławi
katalizator wywalony - dławi
Brak pomysłów i sił, co można jeszcze sprawdzić
Stary 12-03-2013, 12:32   #10
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Kolego a cewka wysokiego napięcia? Można podmienić pod sklepem żeby się przekonać, czy to jet przyczyną dolegliwości.
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:02.
