Stary 11-10-2012, 20:32   #1
trabant
Zarejestrowany: 07-03-2010
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Domyślnie W jakiej kolejności założyć pasek na pompę wtryskową?
Jak najprościej założyć pasek rozrządu na pompę wtryskową? Najpierw założyć samonapinacz, ścisnąć go jakoś i na to pasek, czy najpierw pasek, a potem samonapinacz? Bo dziś się męczyłem i nie założyłem bo się zrobiło ciemno i zimno.
Bump:
trabant jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2012, 21:31   #2
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Domyślnie Odp: W jakiej kolejności założyć pasek na pompę wtryskową?
Poluzuj śrubę napinacza paska, zdejmij (odkręć) kółko pasowe pompy wtryskowej, nałóż na niego pasek, i dopiero z paskiem załóż kółko na trzpień pompy.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2012, 20:56   #3
trabant
Model: escort
Silnik: 1.8TD
Rocznik: 1997
Postów: 35
Dzięki za podpowiedź. Łatwo i szybko założyłem pasek, tylko trzeba dobrze pocelować by ustawić prawidłowo pasek.
Trzeba tylko zaznaczyć (lakierem do paznokci) jak było położone koło by nie bawić się w ustawianie rozrządu. Najlepiej ustawić na samym początku- (przed zdjęciem paska) -ustawić pompę na zero i zaznaczyć lakierem na kole, na obudowie.
Pamiętać też trzeba, że koło na pompie wtryskowej po poluzowaniu 3 śrub na możliwiść niewielkiego ruchu w prawo i lewo, więc trzeba zaznaczyć położenie samego koła względem pompy (np. w dziurce zaznaczyć lakierem na kole i pod kołem), bo inaczej będzie źle ustawiony rozrząd
Ostatnio edytowane przez trabant ; 24-10-2012 o 20:48 Powód: przypomniałem sobie:
pasek rozrządu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:37.
