![]() Zarejestrowany: 01-08-2010
Model: Ford Mondeo Mk3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 205
Jak w temacie
Może ktoś montował taki moduł. Planuje go zamontować wewnątrz auta koło bezpieczników. 1. Którędy najlepiej poprowadzić czujnik zmierzchu? 2. Różowy przewód muszę podłączyć pod sterownik zamka centralnego w miejscu gdzie pojawia sie +12V podczas zamknięcia drzwi, czy to jest gdzieś koło bezpieczników wewnątrz? 3. Czerwony muszę podłączyć na stałe do +12V, gdzie to jest? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Postów: 205
Znalazłem odp. na 2 pytanie że taki przewód (punkt) jest przy gemie żółty przewód ale czy przed liftem jest tak samo?
a odp 3 pytanie to zapalniczka, czy dobrze myślę?
#3 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
Rozumiem, że masz czujnik zmierzchu w aucie ?? Jak tak, to nic nie musisz prowadzić. Ustawiasz przełącznik na auto i jak jest widno to sd2 włącza światła drogowe na ileś tam %, a jak się ściemnia zapalają się światła "krótkie".
#4 |
Postów: 205
Czujnika zmierzchu nie mam w samochodzie, jest razem z modułem sd-2.
Wydaje mi się że ten czujnik zmierzchu jest do coming home żeby przy zamykaniu w dzień lampy się nie włączały.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 18-04-2010
Model: Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 743
Ostatnio edytowane przez rednaxelA ; 04-10-2012 o 15:32 |
#6 | |
Postów: 205
