Stary 10-06-2011, 13:20   #1
marian60
Zarejestrowany: 02-03-2011
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 4
Domyślnie Antena gps jak sprawdzić że jest sprawna??
W jaki sposób można sprawdzić czy antena gps jest dobra?
marian60 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2011, 21:19   #2
RECONDO
Zarejestrowany: 03-08-2006
Model: MONDEO
Silnik: 1,8 PB
Postów: 2,738
Domyślnie Odp: Antena gps mondeoIII
Poczytać na forum.
RECONDO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2011, 07:31   #3
marian60
Model: mondeo
Silnik: diesel
Postów: 4
Zanim napisałem ten post to przeczytałem wszystko na temat anten gps inie ma
nic co by stwierdziło czy jest uszkodzona aluminiowa kostka do której dochodzą 3 kabelki wewnątrz auta czy stopka anteny gps na zewnątrz samochodu.Mierzyłem omomierzem kabel gps od czytnika dvd (bagażnik) do
wyjścia tej kostki aluminiowej (po zdemontowaniu stopki dachowej) i jest
dość duży opór,nie wiem czy tak ma być.Nie mam pojęcia czy jest uszkodzona
ta koska alumin. czy stopka od anteny. Proszę o radę!!!
Ostatnio edytowane przez marian60 ; 11-06-2011 o 10:54
Stary 09-10-2012, 19:07   #4
Fokusik tdci
Zarejestrowany: 21-04-2012
Silnik: 1,6 TDci
Domyślnie Odp: Antena gps jak sprawdzić że jest sprawna??
czy ktoś ma pojęcie jak sprawdzić antenę GPS. W mojej nawigacji (Travelpilot FX) wyświetla się komunikat NO GPS. Wszyscy obstawiają antenę ale wydanie 250 zł dla próby to trochę bez sensu
Jak to ustrojstwo sprawdzić?
czy można zastosować jakiś zamiennik?
Fokusik tdci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2012, 19:24   #5
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,942
Zamienników na allegro jest masa. Trzeba tylko wiedzieć jakim wtykiem ma być zakończona antena do FX-a. W przypadku moim (Denso) to HRS GT-5, jak w Twoim- nie wiem.
Może taka, sprawdź:
Z tego co widzę/znalazłem, to taka:
Znalazłem, jest to złącze typu FAKRA.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 09-10-2012 o 19:45
Stary 10-10-2012, 14:49   #6
Postów: 17,698
Napisał Fokusik tdci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...(Travelpilot FX) wyświetla się komunikat NO GPS. Wszyscy obstawiają antenę - Jak to ustrojstwo sprawdzić?
Sprawdzić można banalnie - wystarczy wejść w menu SET+NAV i wybrać sprawdzanie GPS. Jest tam m.in pozycja dotycząca ilości widocznych satelitów. Jak jest 0 w normalnych warunkach (nie w garażu) - to antena do wymiany.
Zamienniki można stosować, ale może być problem z ich efektywnością: jeśli ma się ogrzewaną przednia szybę, to jest duży problem ze znalezieniem dobrego miejsca. Praktycznie pozostaje to zakropkowane miejsce przy mocowaniu lusterka wewnętrznego.
Antena musi mieć złącze miniFAKRA.
BTW - słabo szukałeś, bo sam już kilka razy odpowiadałem na podobne pytanie.
Stary 11-10-2012, 16:50   #7
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
S[...]może być problem z ich efektywnością: jeśli ma się ogrzewaną przednia szybę, to jest duży problem ze znalezieniem dobrego miejsca. Praktycznie pozostaje to zakropkowane miejsce przy mocowaniu lusterka wewnętrznego.
Powtarzasz kolego nie sprawdzone mity !!!
Jak jest kiepski GPS, to nawet na zwykłej szybie nie złapie sygnału
Mam już trzeciego forda z podgrzewaną przednią szybą i zero problemu z łapaniem sygnału GPS
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 20:21.
