![]() Zarejestrowany: 05-06-2010
Model: Mondeo kombi
Witam, posiadam Mondeo MK3 2.0 TDCI 2006. Objawy: czy zimny czy ciepły silnik szarpie przy utrzymywaniu jednostajnej prędkości, przy zmianie biegu i przy odpuszczeniu i ponownym dodaniu gazu. Na desce nie zapala się kontrolka (check engine). Jeździć się nie da bo szkoda auta. W necie znalazłem informacje, że pomoże odpięcie zaworu EGR, faktycznie odpięcie 5-pinowej wtyczki pomogło, objawy ustąpiły. Wizyta u mechanika ( nie mogłem się z nim dogadać) podpięcie pod komputer i diagnoza "uszkodzony EGR" koszt 1500zł i nie dają gwarancji że to pomoże. Zrezygnowany i przerażony postanowiłem kupić "ZAWÓR CZUJNIK PODCIŚNIENIA EGR NA 5 PINÓW" nr fabryczny: 1541398 cena 89zł. Po 10 minutach roboty okazało się, że wymiana pomogła, auto śmiga jak dawniej.
Poniżej podaje wartości rezystancji nowego czujnika: Tak wygląda EGR EGR.jpg To wtyczka z opisem pinów: Gniazdo.jpg Rezystancje między pinami: 6 a 4 = 2,7k 6 a 2 = 1,4k 4 a 2 = 1,6k Przy wciśniętym czujniku (śrubokrętem): Bez nazwy-1.jpg Rezystancje powinny się zmienić na: 6 a 4 = 1,5k 6 a 2 = 2,7k 4 a 2 = 1,6k Może komuś pomoże. Powodzenia. Ps: piny 1(-) i 5(+) to zasilanie silniczka EGR-a, rezystancja silniczka u mnie wynosi ok 36 Om. A wartość napięcia sterującego mieżona na wypiętej wtyczce to 4,47V nie zależna od obrotów silnika. Ostatnio edytowane przez MIC26 ; 22-07-2012 o 18:48 Powód: Update |
![]() Zarejestrowany: 24-01-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 2,0 TDCI 136KM
Postów: 10
Sądzicie, że coś takiego może pomóc w Focusie 2008 2,0 tdci 136 KM z DPFem?
Auto nie miało mocy,został wyczyszczony egr. Moc wróciła, ale auto szarpie przy obrotach ok. 2000 rpm. Mistral |
