Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 08-07-2011, 02:21   #1
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2011
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Domyślnie Nieszczelność, zapowietrzanie ? Długo kręci... 1.8TD
Witam serdecznie!
Od razu zaznaczę, że wertowałem forum z 3h i w pełni nie znalazłem na mój problem żadnej odpowiedzi.
Odnośnie odpalania silnika, zapowietrzania się, cofania paliwa jest tego strasznie dużo i dużo też się tutaj dowiedziałem ale proszę was o fachową poradę w wyszczególnionym, moim przypadku a mianowicie....
Jakoś moje mondeo 1.8td endura mk2 97 rok zaczęło nawet po krótkim postoju dłużej zapalać.
Np. kiedy je zgaszę i za chwilę zapalę, pyknie idealnie. Lecz po np. 15 minutowym postoju rozrusznik kręci i kręci co najmniej 3-4 sekundy jakby nie dostawał paliwa. Czasami próbuje odpalać na dwa razy, oczywiście za drugim już razem zapala dużo wcześniej (jak już zapali, silnik chodzi idealnie, żadnego kopcenia, szarpania itp.)
Po przeczytaniu dużej ilości problemów innych użytkowników na tym forum, domyślam się, że prawdopodobnie cofa mi się paliwo. Zaznaczę, że elektrozawór mam nowy jakiś delphi, pompka ręczna podobno też była wymieniana (przycisk po drugim naciśnięciu jest twardy jak kamień) w dodatku miałem pół roku temu regenerowaną pompę wtryskową, akumulator też mam dobry, rozrusznik regenerowałem 3 miesiące temu itp.
Ale np. nie mam żadnego zaworka zwrotnego, przewody mam czarne więc nie widzę czy jest powietrze (z resztą na pewno będzie) a w dodatku co dzisiaj zauważyłem, mocno mnie zmartwiło!!!
Coś kapie mi z pompy od dołu (zobaczyłem to w kanale) z takiej płaskiej śruby.
Nie zrobiłem fotki ale znalazłem w sieci zdjęcie pompy gdzie widać tą śrubkę.
Co jakiś czas zbiera się na środku centralnie na tej śrubie kropla ropy i systematycznie kapie (wiadomo pod wpływem ciśnienie jak silnik już pracuje to kapie częściej).
Czy to jest coś poważnego? Jaka jest tego przyczyna? Dodam, że nie przejmowałem się tym wcześniej (miałem zawsze kilka kropel w garażu na podłodze od kiedy go kupiłem około 6 miesięcy temu) i zapalał bez problemów na cyknięcie, więc teraz dopiero by się zapowietrzył? Nie wiem......
Jako ciekawostkę dodam, że kiedy Pan Heniu w garażu jak wymieniał mi rozrząd jakieś 3 miesiące temu, nie mając kanału wjechał przodem na najazd (mondeo tak stało z przodem uniesionym do góry jakieś 8h) stwierdził, że zapowietrzył się układ bo nie chciał zapalić (tak żyłował że rozwalił mi rozrusznik ale to już inny temat)
Ściągnął wężyk przy pompie wtryskowej, kazał mi pompować tą ręczną pompką i po wypuszczeniu powietrza i założeniu wężyka z powrotem, stwierdził że będzie teraz ok.
Ale ja się pytam, czy jak będę stał gdzieś kiedyś na wzniesieniu to za każdym razem będzie mi się zapowietrzał>?
Wiem, że jeżeli jest ta nieszczelność z tej pompy, to pewnie tutaj jest przyczyna tego dłuższego kręcenia ale czy na pewno tylko z tego? Może poradzicie mi co mam zrobić. Może idzie to jakoś uszczelnić bo dokręcać próbowałem i z dostępem jest ciężko.
Sorka że napisałem wypracowanie i z góry dziękuję za chęć pomocy!!!
Tutaj jest fotka skąd się sączy
Bartazz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 04:05   #2
damian_devil
Avatar damian_devil
Zarejestrowany: 05-02-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8 T.D
Rocznik: 1997
Postów: 26
Domyślnie Odp: Nieszczelność, zapowietrzanie ? Długo kręci... 1.8TD
no niewiem kolego co Ci napisac na ten temat. Mam to samo mondeo z tym samym silnikiem i tez kiedys paliwo mi sie cofało. pompa aż była cała mokra, nic z tym nie robiłem. teraz jakos dziwnym cudem przestało. sorka ale ni pomogeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
damian_devil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 08:03   #3
kundziel
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
witam kolego.
Pierwsza sprawa, filtr paliwa dobrze zamontowany ?
Druga, sprawdź wszystkie przewody doprowadzające i odprowadzające paliwo, również te malutkie gumowe przy wtryskiwaczach. Nawet mała dziurka może powodować schorzenie Twego samochodu.Dobrze je powyginaj i posprawdzaj czy nie ma pęknięć.
Po trzecie dopytaj się kolegów którzy mają TD, czy pod tym korkiem nie ma żadnego uszczelnienia
Jeśli nic z powyższych .. to znak, że ktoś spieprzył regenerację pompy i pada pompka.. lub wadliwy elektrozawór..
kundziel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2011, 08:33   #4
móndek
Zarejestrowany: 31-10-2008
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 flexi
Postów: 118
Możliwe, że przez ten wyciek na śrubie zapowietrza Ci się sama pompa i bezpośrednio wtryski. (przy starcie, kopci na biało)
Jak jest szczelny układ paliwowy, to możesz parkować w każdej pozycji. - zależy jak lubisz ;-)
Samą śrubę (tak mi się wydaje) uszczelnia podkładka miedziana. (zaczekaj na kogoś mądrzejszego ode mnie).
Co do zaworu zwrotnego, to:
zastąpiłem czarny, plastykowy wąż zaraz za stalową rurką, przezroczystym i na tym wężu założyłem zaworek. Efekt jest taki, że możesz odpiąć wszystko (filtr, podgrzewacz, pompa)
i paliwo Ci nie ucieknie.
Ja również walczyłem z powietrzem. Byłem na nim tak skupiony, że zapomniałem o ŚWIECACH żarowych. Z powodu jednej, katowałem rozrusznik. Gdy już odpalił, o ile nie ostygł, odpalał na dotyk mimo powietrza w paliwie. Sprawdź, nawet nowym się zdarza. Chociaż - coś mi się zdaje, że Ciebie to chyba nie dotyczy.
u mnie - czary - powietrze w paliwie, nie ma śladu wycieku, ani zapachu paliwa i pali na dotyk - może to jakieś wspomaganie turbo ...
móndek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-07-2011, 01:30   #5
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Dzięki Panowie za odpowiedzi, będę sprawdzał te wężyki, może gdzieś rzeczywiście jest jakiś nieszczelny.
Dzisiaj rano przed odpaleniem, sprawdziłem tą pompkę ręczną. Nadusiłem ją tylko raz bo za drugim była twarda jak kamień i po tym zabiegu zapalił dużo szybciej.
Ewidentnie paliwo się cofa i jest zapowietrzony...mam nadzieję, że nie będzie to nic poważnego.
Pozdrawiam i czekam jeszcze na wasze cenne porady!
Dzięki!
Stary 13-07-2011, 12:43   #6
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Witam Panowie ponownie, nadal proszę was o pomoc.
Niestety do tej pory nie udało mi się rozwiązać tego problemu.
Sprawdziłem wężyki niby ok, wymieniłem filtr paliwa, sprawdzałem czy się zapowietrzył i też niby nie, po zdemontowaniu wężyków nie było powietrza podczas pompowania pompką ręczną.
Kupiłem zaworek zwrotny tylko czy jest sens go montować jak pompa paliwa kapie mi tą dolną śrubką? (co z tego że nie cofnie mi paliwa jak dołem wyleci).
Na pewno nie zaszkodzi tego zaworka założyć ale mam teraz pytanie, gdzie dokładnie go umiejscowić bo nie mam pojęcia, mogę was prosić o zdjęcie dokładnie na którym wężyku?
Tak to już nie wiem, może świece jeszcze, no chyba że może już mieć za słabe ciśnienie na tłokach? Też jest taka możliwość? Albo pompa już siadła po pół roku od regeneracji?
Ostatnio edytowane przez Bartazz ; 13-07-2011 o 12:46
Stary 13-07-2011, 21:08   #7
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Witam ponownie.
Wkurzyłem się już dzisiaj porządnie i zabrałem się za robotę mojego mondka.
Poczytałem gdzie dokładnie zalożyć ten zaworek zwrotny (założyłem go pomiędzy pompą wtryskową a pompką paliwa z filtrem) w dodatku zmieniłem wszystkie przewody na przeźroczyste zaciskając je zwykłymi metalowymi opaskami.
Całkowicie ominąłem ten podgrzewacz paliwa i wywaliłem taką beczułkę plastikową co była na przewodzie zasilającym pompę dałem wszystko na jednym przewodzie dokładnie tak:
zbiornik paliwa >pompka paliwa z filtrem > zaworek zwrotny > pompa wtryskowa
Powiem wam szczerze, że po dłuższym staniu w przewodach pojawiły się może dwa malutkie pęcherzyki wielkości 2-3mm (no to chyba jest ok) z tego co widzę to paliwo mi się nie cofało a podczas pracy silnika kiedy jest przepływ ropy to idą takie malutkie pęcherzyki gdzie nie gdzie, mniejsze niż jeden mm a podczas przepływu ropy to chyba normalnie nie?
Więc nie zapowietrza mi się ani ropa się nie cofała więc chyba nie potrzebnie to zrobiłem.
W dodatku po wymianie filtra paliwa też nie ma jakiejś super poprawy, chociaż zapala mi teraz po tej całej dzisiejszej przeróbce odrobinę szybciej.
Może już jestem przewrażliwiony, może one tak zapalają? Mi zapala dokładnie opisując to kręci rozrusznikiem może z 4-5 razy i dopiero zapala.
Teraz tylko pozostaje mi sprawdzić świece, uszczelnić tą śrubę od dołu na pompie (tylko czym? jakaś pasta?) i z tego o co najbardziej się boję sprawdzić sprężanie, czy może rzeczywiście olać sprawę.
Jak go zapalę i pochodzi chociaż z 3 sekundy to po chwili zapali na przysłowiowy dotyk (chciałbym żeby tak zawsze zapalał tym bardziej teraz latem)
Poradźcie mi jeszcze coś bo nie wiem czy dać sobie z tym już spokój.
(zaznaczam, że teraz zapala już lepiej ale rewelacji nie ma).
Aha powiedźcie mi jeszcze czy zastosować jeszcze jeden zaworek zwrotny pomiędzy zbiornikiem paliwa a pompką z filtrem?
Dzięki i pozdrawiam
Stary 13-07-2011, 21:35   #8
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Jeden zaworek zwrotny wystarczy, umieściłeś go we właściwym miejscu.
Napisał Bartazz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To nie jest normalne, może łapać powietrze na filtrze, lub na drodze: zbiornik - filtr, jednak z utrudnionym rozruchem nie ma to raczej związku. Stawiam raczej na ten wyciek z pompy. Napisałeś, że pół roku temu regenerowałeś pompę, podjedź więc do warsztatu w którym to robiłeś i opowiedz tam co się dzieje. Wzięli kasę za regenerację pompy, to niech usuną ten wyciek.
Emmm
Emmm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2011, 01:08   #9
Bartazz
Avatar Bartazz
Imię: Bartek
Model: Transit MK6
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 152
Napisał Emmm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No niestety sprawa wygląda tak, że dali mi gwarancje na pół roku i jest już po niej.... pomijając to, facet który robi u mnie pompy w Gnieźnie (koło castoramy przy garażach, ostrzegam!) jest totalnym "papudrokiem". Teściowi robił w VW LT skasował go 800zł i jak pamiętam jeździł do niego kilkakrotnie bez skutku (zakupił inna na szrocie za 200zł i jeździ do dzisiaj).
Więc na niego nie mam co liczyć i w ogóle nie chce mieć już do czynienia z tym facetem, dlatego pisałem, może jest jakiś domowy sposób na uszczelnienie tej śruby?
No chyba, że stracił ciśnienie na garach? (zimą zapalał elegancko a z tej pompy już zimą mi leciało tymi kroplami raz po raz, nie miałem problemów z autem, więc nie zwracałem na to uwagi)
Wydaje mi się, że ta pompa była dup... a nie dobrze zrobiona (doraźnie coś tam pogrzebał i tyle a powodem regeneracji było zamarznięte paliwo i coś sie tam porobiło).
Stary 14-07-2011, 10:06   #10
kundziel
Model: mondeo
Silnik: 1.6 16v
Rocznik: 1996
Postów: 300
Bartazz więc zostają Tobie 4 rzeczy do sprawdzenia:
- aku
- rozrusznik
- ciśnienie jakie daje pompa
- sprężanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:24.
