Stary 14-07-2013, 12:54   #1
berthold61
Zarejestrowany: 01-05-2011
Model: fokus mk 2 audi a2
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Domyślnie po wymianie poduszek srs świeci kontrolka- elmconfig
mam problem z poduszkami już wymienionymi po malutkim dzwonie , crash data wykasowana u profesjonalistów ( elmconfig nie dał rady ) i nadal świeci kontrolka z poduszek mam tu zrzuty z elmconfiga , pytanie gdzie uderzyć czego szukać czy gdzie coś żle ustawiłem
acha i jeszcze jeden błąd którego nie da się skasować B2477,F0 i nie wiem co oznacza bo za dużo ,ale wymieniałem też pompę wspomagania bez oznaczenia czy to ma jakieś znaczenie mimo że wspomaganie normalnie działa
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.jpg (20.6 KB, 115 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie1.jpg (19.8 KB, 102 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie2.jpg (19.6 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie3.jpg (21.1 KB, 55 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez berthold61 ; 14-07-2013 o 15:47 Powód: uzupełnienie
berthold61 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 16:31   #2
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Domyślnie Odp: po wymianie poduszek srs świeci kontrolka- elmconfig
Strzelam że profesjonalista wgrał na nowo wsad z czystego modułu i w nim była inna konfiguracja. Trzeba by teraz znaleźć auto z takimi samymi poduszkami jak u Ciebie i pozaznaczać te same ptaszki. Najlepiej robić sobie kopię swoich ustawień.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2013, 21:28   #3
berthold61
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
Napisał moons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kopię mam zrobioną tylko sęk w tym że elmconfig nie chce mi tego wrzucić z powrotem ale jak zaznaczam poszczególne ptaszki to wchodzi bez problemu ale dokładnie nie pamiętam jak to było a z tego pliku zapisanego nie mogę tego wydostać i stoję w miejscu
i faktycznie coś pokręciłem bo mi teraz nie świeci kontrolka nie zapiętych pasów mimo że tą opcję zaptaszkowałem i odptaszkowałem a reakcji brak
no i ten jeden błąd dtc b2477,f0 nie wiadomo z czym go połączyć ? bo możliwości z 10 podobno z tym związanych może być
a może by mi ktoś pomógł to poustawiać na przykładzie tego obrazka ja mam 2 poduszki przednie 2 boczne oraz 2 kurtyny i 2 napinacze
Ostatnio edytowane przez berthold61 ; 14-07-2013 o 21:49
Stary 14-07-2013, 22:54   #4
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Według mnie B2477 to błąd konfiguracji modułu.
Stary 14-07-2013, 23:05   #5
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A sprawdź takie ustawienia: Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2013, 13:51   #6
berthold61
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
faktycznie może coś w tym jest co mówisz bo lampka z poduch już normalnie gaśnie ale ten błąd dalej istnieje ,mam podejrzenia że to coś z elektropompą wspomagania bo ją wymieniałem kupiona z allegro ale bez naklejki a były dwa rodzaje z końcówką BF oraz BJ ,stara chodziła cichutko a ta teraz wydaje cichy gwizd ale to tylko moje podejrzenie więc może być zupełnie coś innego
Bump:
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no i bingo zaskoczyło lampka gaśnie tak jak powinno ---Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. masz dużego browara u mnie
Stary 15-07-2013, 15:58   #7
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Pompa wspomagania nie ma nic do tego. Sam zresztą już do tego doszedłeś.
Nauczka na następny raz zapisywać nie tylko konfigurację programem ale i robić zrzuty z wyglądu okienek. Widocznie jest jakiś problem z zapisaniem całej starej konfiguracji do modułu, natomiast nie ma problemu z ustawieniem na nowo wszystkiego.
Stary 15-07-2013, 21:40   #8
berthold61
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 226
dokładnie jest tak jak mówisz ,ale człowiek się dopiero uczy od nowa pewnych nawyków bo ja za długo siedziałem w VAG-ach a tam to całkiem inna bajka ale jak dobrze wiedzieć że na pomoc zawsze można liczyć ,
programem bawię się dopiero 3 dni ale już wiem że na 100 % bez zrzutów niczego nie będę zmieniał ,ciekawe dlaczego nie zapisało całej konfiguracji tylko wywalało błąd a zaptaszkowanie normalnie zapisuje , ale najważniejsze że wsio bangla ,,pozdrówka
Stary 15-07-2013, 23:09   #9
moons
Avatar moons
Model: C-MAX
Postów: 2,007
Trzeba by zapytać autora programu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., ale obstawiam że w konfiguracji zapisanej przez program jest jakiś numer z modułu, który się zmienił przez to że specjalista wgrał Ci zupełnie inny wsad do modułu a nie kasował błędu wypadku. Gdybyś to robił na swoim to wczytanie zapisanej całej konfiguracji powinno pójść. Zresztą teraz możesz się pobawić i sprawdzić czy tak jest.
Stary 15-07-2013, 23:34   #10
Postów: 18,059
W konfiguracji modułu zapisanej przez program nie ma żadnego numeru modułu.
Opcja save/load akurat działa bez problemu.
Jedynym 'problematycznym' jest kolega berthold61 - uparł się, że będzie eksperymentował na układzie SRS. No to eksperymentuje...
Tyle, że trudno cokolwiek doradzać, jak nie wiadomo co kolega nacisnął a czego nie nacisnął...
Proponowałem wsparcie, ale kolega jest ambitny i zadeklarował, że woli sam to zrobić. No to mamy spory wątek o efektach intensywnej pracyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Powodzenia!
BTW - akurat poduszki to najgorszy pomysł do tego typu 'wprawek' konfiguracyjnychGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Napisałem to już koledze chyba kilka razy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:14.
