Stary 13-09-2011, 18:59   #1
tanku
Imię: Tanku
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Mondeo MKIV 2.5 + LPG
Silnik: 2.5
Postów: 24
Domyślnie Alan 48+ Multi podczas nadawania zapala się kontrolka AIR BAG - przyczyna??
Witam.
Mam następujący problem z w/w radyjkiem, Mianowicie jest ono podłączone do zasilania poprzez gniazdo zapalniczki (Ford Escort MK VII). Podczas nadawania zapala się na desce rozdzielczej kontrolka od poduszki powietrznej. Podczas odbioru wszystko jest ok. Proszę o jakieś propozycje w czym może tkwić problem.
Z góry dzięki za odpowiedź.
tanku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 19:45   #2
arekford
Avatar arekford
Imię: AREK
Zarejestrowany: 25-02-2011
Model: Rower Babci
Silnik: -
Rocznik: -
Postów: 18
Domyślnie Odp: Alan 48+ Multi podczas nadawania zapala się kontrolka AIR BAG - przyczyna??
Zobacz może problem występuje w kablu możliwe że odleciała masa z obudowy podstawy anteny , spróbuj podłączyć bezpośrednio pod akumulator i zobaczysz czy problem występuje ..
arekford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 20:41   #3
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,259
Najprawdopodobniej uszkodzeniu/rozstrojeniu uległa instalacja antenowa i fala nośna nie zostaje skutecznie wypromieniowana w eter co skutkuje indukowaniem się napięcia w sterowniku airbag. Jaką masz antenę? Sprawdź SWR anteny.
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-09-2011, 20:41   #4
danielciagala
Avatar danielciagala
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 22-12-2010
Model: VW Passat B5
Silnik: 2.8 V6 Syncro
Rocznik: 07/1998
Postów: 560
ja mam pod aku i mam ten sam problem. Dodatkowo zaświeca się jeszcze kontrolka światła stopu...
Było : VW Golf 2 1.3 54km
Cinquecento 700
Seat Ibiza II 1.3 54km
danielciagala jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 06:45   #5
Slawko
jak juz koledzy napisali, problem tkwi w instalacji antenowej. Trzeba dokładnie sprawdzić i dobrze zestroić.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-09-2011, 20:29   #6
tanku
Imię: Tanku
Silnik: 2.5
Postów: 24
W takim razie będę musiał podjechać do fachurów i zestroić sprzęcik
Antenka to: PRESIDENT MISSOURI
Dodam że jak podłączam radyjko przed rozdzielacz gniazda zapalniczki (razem z navi) to problem nie występuje.
Stary 14-09-2011, 20:50   #7
Slawko
podłacz obudowe radia do masy, albo odizoluj go od karoserii jesli masz podłaczone.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2012, 16:34   #8
tanku
Imię: Tanku
Silnik: 2.5
Postów: 24
Poprowadzone zasilanie do radyjka prosto z akumulatora.
Problem całkowicie rozwiązany.
Dziękuję za porady.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 21:35.
