Stary 16-11-2012, 00:05   #1
romek111
Imię: Roman
Zarejestrowany: 29-09-2009
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Domyślnie Wymiana sprezarki klimatyzacji
Witam kolegow jak w temacie chcialem sie zapytac o wymiane sprezarki klimatyzacj.Ogladalem pod maska przykrecona jest czterema srubami,chodzi mi o przewody jest tam leb od sruby czy wystarczy ja odkrecic i przewody beda odlaczone od sprezarki?
romek111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 10:41   #2
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Wymiana sprezarki klimatyzacji
A z jakigo powodu chcesz to robić sam? Przecież po wymianie sam nie napełnisz układu czynnikiem roboczym... Przed demontażem czynnik chłodzący powinien być odessany z układu (jest szkodliwy dla środowiska)...
Przewody klimatyzacji trzymane są tą obejmą, o której piszesz. Reszta niczym nie różni się od demontażu np. alternatora.
Stary 16-11-2012, 10:44   #3
Łewap30
Avatar Łewap30
Zarejestrowany: 25-10-2012
Model: scorpio
Silnik: 2,0 8v
Rocznik: 1995
Postów: 74
O ile dobrze kojarzę przewody przykręcone są jedną śrubą na klucz 10. Wystarczy ją odkręcić i są odłączone. Jeśli masz gaz w instalacji to warto przed odkręceniem pojechać do jakiegoś serwisu klimatyzacji ściągną gaz i jeszcze za to zapłacą.
Był escort mk3 1,4, escort mk6 1,4, escort mk7 1,6
orion mk2 1,4, mondeo 1,8td
Łewap30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-11-2012, 10:54   #4
romek111
Imię: Roman
Model: focus 1.6 pb
Silnik: 1,6
Postów: 51
Chce wymienic poniewaz puscila olej cala mokra jest.Mieszkam za granica podjechalem do jednego magika obejrzal od razu zaproponowal wymiane 100 funtow a najlepiej stwierdzil zeby jechac zrobic to do polski smiech na sali
Stary 16-11-2012, 11:00   #5
Postów: 18,059
To jeszcze jest kwestia diagnozy - co "puściło"... Przewody klimy w tej obejmce na wejściu mają uszczelki gumowe - może to to np... Trzeba znaleźć magika, który to robił parę razy w życiu, bo Ty widząc to pierwszy raz na oczy może będziesz musiał wymienić cały układ. Poza tym o skuteczności naprawy nie dowiesz się inaczej niż poprzez napełniene układu gazem - a to kosztuje nawet u nas 150-200zł... Przy nieskutecznym napełnieniu z powodu błędu w diagnozie albo montażu też...
Stary 16-11-2012, 12:00   #6
salom
Po co ci w zimę klimatyzacja, mechanik dobrze powiedział, jak przyjedziesz do Polski , może na święta samochodem, to naprawią. Klimatyzacja bez czynnika się nieuszkodzi. Sprężarka stoi, pracuje tylko łożysko koła pasowego sprężarki.
  Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
