Stary 22-06-2012, 15:42   #1
dawis123
Zarejestrowany: 26-12-2010
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Domyślnie zamknięcie drzwi po włączeniu zapłonu
Witam kilka dni temu padł mi całkowicie akumulator. Kupiłem nowy. Teraz gdy wsiądę do focusa przekręcę kluczyk włączę zapłon drzwi się same zamykają i mrugają przez chwile kierunki. Po wyłączeniu zapłonu otwierają się drzwi. Silnik mogę uruchomic i normalnie jechac. Jak mam nie domknięte drzwi to jest wszystko ok. Czy jest to funkcja antynapad? Jak to wyłączyc?
dawis123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 17:19   #2
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Odp: zamknięcie drzwi po włączeniu zapłonu
Kierunki to nie wiem czemu, ale normalnie po odpaleniu drzwi powinny się zaryglować, tak jest u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 17:59   #3
CO_TO
Avatar CO_TO
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-03-2012
Model: Focus MKII
Silnik: 1,6 100km benzyna
Postów: 103
U mnie nic się nie blokuje. A akumulator już parę razu odpinałem.
CO_TO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2012, 18:49   #4
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Ja stary akumulator też nie raz odłączałem i nie było tego wszystko było ok. Mój kolega ma focusa mk2 od nowości i tego nie ma. Tak samo nie spotkałem się z tym w nowszych mondeo. Wiem że to można jakoś wylączyc bo szukałem w necie ale nikt nie powiedział konkretnie jak to zrobic. Wie ktoś jak to wyłączyc? Bo już mnie to wnerwia.
Stary 22-06-2012, 19:48   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Ryglowanie po odpaleniu zależne też jest od modułu komfortu i rodzaju alarmu, bez względu na to i tak się da to zmienić aby drzwi się nie ryglwoały po odpaleniu motoru
Stary 22-06-2012, 21:34   #6
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiem o tym co napisałeś. Ale chodzi mi o to jak to zmienic by się nie ryglowały.
Ostatnio edytowane przez dawis123 ; 22-06-2012 o 21:37
Stary 22-06-2012, 22:30   #7
paablod
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
To ja się dołączę z pytaniem - czy blokowanie drzwi w Ghia MK2 '07 można włączyć tylko przez złącze diagnostyczne (jeśli w ogóle)? Patent z 3x ryglowaniem jakoś nie zadziałał. Alarmu ten wóz nie ma, to może i tej funkcji także?
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2012, 16:30   #8
dawis123
Model: Mk1
Silnik: 1,6 16V
Postów: 60
Pomoże ktoś?
Stary 06-08-2012, 14:21   #9
Postów: 18,059
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wątek jest o MKI, ale już trudno...
Chyba prawie każdy FF2/C-max ma alarm w GEMie (obwodowy: reagujący na otwrcie drzwi i pokryw bagażnika i silnika, albo z czujnikami ultradźwiękowymi: reagujący dodatkowo na wtargnięcie intruza przez wybitą szybę).. Mało który ma te funkcję aktywną, bo Fordowi nie chce się montować zamka pokrywy silnika z czujnikem otwarcia. Pozostałe czujniki drzwiowe i pokrywy bagażnika praktycznie zawsze są. W związku z tym, po ewentualnym uzupełnieniu funkcjonalności wykrywania zamknięcia maski (obecność masy przy zamkniętej masce - standardowe krańcówki maski do zwykłych alarmów działają odwrotnie - podają masę przy otwartej masce) i ewentualnym dołożeniu syrenki alarmu można bez problemu uruchomić co najmniej alarm obwodowy. Tyle w kwesti "mania/niemania" alarmu.
Funkcje GEMa (blokada drzwi po prędkości, alarm i wiele jeszcze innych) uruchamia się przy pomocy interfejsu ELM327 i rosyjskiego programiku ELMconfig. Kilka tylko rzeczy da się zrobić ręcznie (dopisanie pilota do centrala, wyłączenie "przypominacza" pasów - choć ta ostatnia funkcja robiona jest przez zegary). Wszystkie pozostałe interesujące parametry zmienia się ELMconfigiem.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2012 o 14:32
Stary 06-08-2012, 14:29   #10
Postów: 18,059
Napisał dawis123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pomoże ktoś?
A co Ci to ryglowanie przeszkadza??? Większość bardzo o to prosi... W Fordzie zrobione jest nieźle - chwytasz za klamkę wewnątrz i nawet nie zauważasz, że drzwi były zaryglowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Inaczej z amatorem cudzych rzeczy na światłach - chwyta za drzwi i zonk... nic z tego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na poważnie - funkcja jest aktywowana/dezaktywowana tą samą metodą z tego co pamiętam z czasów posiadania FFI. Wydaje mi się, że było to opisane w instrukcji obsługi. Sprawdź.
Możliwe jest także, że masz jakiś alarm dołożony z obsługą ryglowania - wówczas trzeba sprawdzić w opisie tamtego alarmu co i jak poprzestawiać. Jesli tak by było, to nikt Ci nie pomoże bez wiedzy o jaki alarm chodzi.
Na wszelki wypadek podaję niezweryfikowany dla FFI przepis z Mondka (chyba go kiedyś skutecznie używałem) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
VIII. Automatyczne ryglowanie drzwi
Sposób 1
1. Przekręcić klucz w pozycję II, zaczekać aż zgasną wszystkie kontrolki - nie zapalać silnika
2. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
3. Przekręcić klucz w pozycję 0
4. Przekręcić klucz w pozycję I
5. Zablokować i odblokować drzwi - 3 razy
6. Przekręcić klucz w pozycję 0
7. Przekręcić klucz w pozycję II - będzie słychać krótkie beep
8. Zablokować i odblokować drzwi - 1 raz - znów będzie słychać krótkie beep
9. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają sie ryglować...
Sposób 2
1. Zapłon włączyć
2. Zaryglować drzwi, odblokować ... powtórzyć 3 razy
3. Zapłon wyłączyć
4. Powtórzyć trzykrotnie zabawę z ryglowaniem
5. Ponownie zapłon - ma wydać dźwięk !!
6. Ponownie drzwi zaryglować i otworzyć RAZ!! - ponownie ma być dźwięk
7. Po przekroczeniu prędkości 3 km/h drzwi mają się ryglować...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 06-08-2012 o 14:36
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:00.
