Zamknięty Temat
Stary 24-01-2013, 01:43   #1
Hunt666
Zarejestrowany: 31-07-2010
Model: Escort VII / Mondeo ST200
Silnik: Zetec 1.6 16V / 2.5 V6
Rocznik: XII.1998 / VI.2000
Postów: 103
Domyślnie zaczęło znosić, ale dlaczego?
Zacznę od tego, że jakiś czas temu zauważyłem, że cieknie mi płyn do wspomagania układu kierowniczego z maglowicy. Zauważyłem to, gdy już w zbiorniczku ubyło około połowę płynu. Kupiłem Uszczelniacz Prestone, zalałem i na dzień dzisiejszy nie zauważyłem ubytku. Jednakże zaczęło mi znosić auto w lewo i to tak dosyć znacznie.
Dodam jeszcze, że sporo tego płynu wyleciało z maglownicy i porządnie ochlapało lewą część podwozia, spływając po lewej stronie wahacza.
I teraz zastanawiam się, czy ten płyn od wspomagania mógł w jakiś sposób tam namieszać? Typu "zepsuć" tuleje lewego wahacza, poluzować drążki, czy cokolwiek, co mogło wpłynąć na to, że auto zaczęło mi znacznie znosić w lewą stronę.
Po prostu czy mogę wiązać te dwa fakty?
Auto nie "pływa", ale przy mocniejszym wciśnięciu hamulca, owo ściąganie daje jeszcze bardziej o sobie znać.
Po prostu nie chcę zaczynać od sprawdzenia zbieżności, bo jak okaże się, że to coś innego (typu tuleje wahacza), to tak naprawdę wyrzucę w błoto 150zł.
Ostatnio edytowane przez Hunt666 ; 24-01-2013 o 01:45
Hunt666 jest offline
Stary 24-01-2013, 01:52   #2
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-12-2005
Model: Mondeo Mk4 , Opel Movano
Silnik: 2.0 TDCI , 2.3 DCI-by V-tech 130KM / 170KM
Rocznik: 2008 , 2011
Postów: 3,639
Domyślnie Odp: zaczęło znosić, ale dlaczego?
Normalny objaw jak cieknie płyn elementy gumowe zawieszenia.
Niestety auto do góry i musisz sprawdzić co jest do wymiany. Prawdopodobnie tuleja do wymiany.
Wojtek
Liczą się ludzie - nie samochody.
Samochód jest tylko dodatkiem do człowieka i nigdy nie powinno być odwrotnie !
Nie ważne gdzie , nie ważne kiedy , nie ważne po co , ważne z kim.
KU PRZESTRODZE !
http://www.youtube.com/watch?v=PAWZHL46B9Q 18+ !!!
Wojtek jest offline
Stary 24-01-2013, 02:33   #3
Hunt666
Postów: 103
Czyli jak przypuszczałem...a musi być podnośnik? Czy kanał wystarczy?
a teraz kwestia czysto praktyczna, czy trzeba wymieniać obie tuleje na raz (mniejszą i większą) albo, czy trzeba wszystkie 4 nowe dawać?
Stary 24-01-2013, 02:41   #4
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Kanał Ci wystarczy , ważne abyś miał możliwość podniesienia auta. Mogę tylko podejrzewać , że cała lewa strona jest do wymiany. Sprawdź jakąś " łychą " jak pracują tuleje na wahaczu.
Prawdopodobnie przód i tył wahacza będzie do wymiany. Najlepiej robić to całościowo. Koszt części nie jest zbyt wysoki , a będziesz miał spokój. Sprawdź przy okazji też prawą stronę. Może tam również są jakieś luzy. Oczywiście po takiej wymianie przydałaby się zbieżność.
Płyn od wspomagania jest strasznie wredny. Woda odparuje. Płyn zostaje na elementach bardzo długo , a co najgorsze to wsiąka w elementy gumowe.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 24-01-2013, 02:45   #5
Hunt666
Postów: 103
Dzięki bardzo za wyczerpującą odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam!
Stary 24-01-2013, 02:50   #6
Wojtek
Avatar Wojtek
Imię: Wojtek
Postów: 3,639
Proszę bardzo.
Sprawdź dokładnie przy okazji całe zawieszenie ( łączniki , gumy stabilizatora , końcówki i drążki ). Jeżeli będzie coś jeszcze uszkodzone to wymieniaj. Szczególnie gumy na stabilizatorze i łączniki. Po co później wydawać kolejny raz kasę na zrobienie zbieżności.
Wojtek
KU PRZESTRODZE !
Wojtek jest offline
Stary 24-01-2013, 18:20   #7
Hunt666
Postów: 103
Jeszcze mam pytanie o dobre jakościowo zamienniki jakich firm brać?
Bo na allegro widzę dużo różnych firm w różnych cenach i boję się kupić cośco po pół roku się wybije na naszych drogach.
Chodzi mi o kompletne wahacze.
Stary 24-01-2013, 18:43   #8
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Jeśli już koniecznie chcesz kompletne to TYLKO lemforder.
Zdecydowanie lepszym i trwalszym rozwiazaniem jest wymiana samych tulei - tylko i wylacznie na oryginalne motorcraft - komplet 150zl.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline
Stary 24-01-2013, 18:51   #9
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał shadk-k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie,tylko ori i komplet 4 tulej to 120 zł. (40 duża,20 mała) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline
Stary 24-01-2013, 19:07   #10
Hunt666
Postów: 103
auć..Lemforder widzę za 220 zł komplet.
Zostanę zatem chyba przy samych tulejach, a potrzebuję tylko na jedną stronę.
Bo chyba nie trzeba tulei jak opony czy amory, obie strony na raz?
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:23.
