![]() Zarejestrowany: 27-03-2012
Model: Ford Mondeo Mk3 Kombi
Postów: 15
Witam Wszystkich.
Mam taki problem ostatnio ciężko zapala moje Mondeo, mianowicie przekręcam kluczyk gasną wszystkie kontrolki jest ok, przekręcam kluczyk do rozruchu i zong kręci ale nie zapala czynność muszę powtórzyć dwa lub trzy razy aż zapali, do tego jak kręci zapłon to miga kontrolka świec żarowych. Dzień temu wymieniłem filtr paliwa i zaczęło się od tego momentu, wcześniej było ok zapalał w mig. Jak tak będzie palił to muszę zacząć zbierać na zimę na nowy akumulator. Mam pytanie : czy przyczyną mogą być świece żarowe i trzeba je wymienić czy może jak zakładali filtr paliwa to coś spaprali ? Będę wdzięczny za poradę i pomoc. Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Madox77 ; 22-11-2012 o 18:00 Powód: Niewłaściwa nazwa tematu |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-06-2008
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Pewnie nie bawili się w zalewanie filtra ropą przed odpaleniem, tylko odpowietrzali układ na rozruszniku... Mogło przytrzeć pompę albo uszkodzić wtryski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Filtr może być również źle założony, gdzieś może być nieszczelność i się zapowietrza.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. " |
#3 | |
Postów: 15
Pozdrawiam. |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
sprawdź sobie sam czy filt masz poprawnie założony, bardziej zwróc uwagę czy masz dobrze wpięte wężyki do filtra, to jest dosłowni max 10 minut roboty
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2006
Model: [MK4] Mondeo
Silnik: 2.0 TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM)
Postów: 1,058
Aktualnie: Mondeo MK4 Liftback, 2012, 2.0TDCi (140KM -> 163KM -> 188KM / 402 NM) oraz Fiesta MK7 5D, 2015, 1.0 80KM W rodzinie również: Mondeo MK3 HB, 2004r, 2.0TDCi; Mondeo MK2 HB, 1999r, 1.8TD |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Ja np. kupiłem na allegro taką gruchę-pompkę. Jak zmieniam filtr to zapinam przewód od zbiornika i przelewowy, a na przyłącze ( na filtrze ) zasilające pompę zapinam te gruchę i zaciągam paliwo aż napełni się filtr. Potem szybko wypinam gruchę i zapinam przewód paliwowy od pompy. Jeśli się filtra nie napełni i kręci rozrusznikiem to po jakimś czasie pozaciera się zaworki we wtryskach, które pracują na sucho. Jeśli tak zrobili to wtryski do wyjęcia i fachowca od wtrysków,.. może da się uratować.
#7 | |
Postów: 15
#8 |
Postów: 15
Witam wszystkich.
Mój problem z zapalaniem już się wyjaśnił a mianowicie problem tkwił w świecach żarowych, wszystkie były spalone. Przy okazji wymiany świec żarowych okazało się że miałem zapchany zawór EGR. Dzięki wszystkim za rady. Pozdrawiam. |
