Stary 31-05-2021, 14:04   #1
artdecore
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 31-05-2021
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Domyślnie Olej (DUŻO) w intlkulerze, chłodnicy powietrza
Witam.
Moja historia. Mondeo mk4 1.8 tdci 2008 r. przebieg 245 tyś.. Jazda większość miasto. średnio miesięcznie 2000 km na mieście i jakiś 1000 na autostradzie i expresach. Jazda dynamiczna.
Przynajmniej raz w miesiącu rano odpalam samochód, silnik działa przez jakieś 30 sekund po czym gaśnie. Po ponownym odpaleniu działa bez zarzutu i to nawet przez miesiąc. ostatnio jadąc na expresówce ja mu na gaz a on nie chce przyspieszać, po ponownym uruchomieniu silnika jeździ normalnie. Po jakiś 2 tygodniach jazdy na expresówce ponownie nie reaguje na gaz. I tu po zatrzymaniu już nie chciał odpalić. Laweta i pod domem patrzę co się dzieje. Pierwsze co rzuciło mi się to, że nie ma paliwa w przewodzie z baku do filtra paliwa, zamontowałem pompkę ręczną podpompwałem i nic. kręci ale nie chce odpalić. więc odkręciłem przewód od egr do chłodnicy powietrza i o dziwo zapalił ale jak tylko lekko przytknąłem tą rurę do egr silnik od razu gasł. więc rozkręciłem rurę gumową od intelkulera do turbo. Odpalił ale ponownie przy nawet lekkim wetknięciu tego przewodu silnik zgasł. i wtedy zauważyłem olej w tym przewodzie gumowym, było tam około 1,5 litra. tym samym zabrakło oleju w misce. Olej leciał ciurkiem z przewodu od turbo ale w odwrotnym kierunku niż przelot powietrza. Od dłuższego czasu turbo głośniej chodziło. Czy to wina turbo? czy coś większego? Dzięki za podpowiedzi.
Ostatnio edytowane przez artdecore ; 31-05-2021 o 14:09
artdecore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2021, 18:54   #2
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Domyślnie Odp: Olej (DUŻO) w intlkulerze, chłodnicy powietrza
Możesz mówić o dużym szczęściu że się nie rozbiegał na tym oleju który pewnie puszcza turbina, dla spokoju proponuję go już nie odpalać w tym stanie tylko wytargac turbinę i dać do regeneracji lub sprawdzenia
Wysłane z mojego M2007J3SG przy użyciu Tapatalka
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2021, 19:54   #3
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
A czy w naszym mdo 1.8 tdci jest klapa gasząca?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2021, 10:23   #4
artdecore
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Myślę, że tą funkcję spełnia egr, tam jest tylko nazwijmy to klapka. Ja na dniach będę to rozkręcał to potwierdzę.
Stary 11-06-2021, 08:58   #5
artdecore
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
A więc turbo zatarte, regeneracja 1000 zł. Już zamontowałem to z powrotem, przeczyściłem intelculer z oleju. Dziś wymienię filtry paliwa i olej. I zobaczymy co się będzie dziaoło.
Stary 14-06-2021, 10:20   #6
artdecore
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
No niestety. nie odpalił. Wymieniłem filtr paliwa, odpowietrzyłem, paliwo dochodzi do wtrysków (poluzowałem nakrętki od przewodów przy wtrysku i sika z nić i to nieźle). Wlałem już 5 motorstarerów i chyba 2 plaki. I nie chce sam zagadać. Co teraz, bo mi się juz pomysły kończą. Tzn. myślę jeszcze nad czujnikiem położenia wału, ponieważ nie widzę prądów na kablu wtryskiwaczy. Co wy na to?
Stary 14-06-2021, 10:30   #7
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
Nawet z uszkodzony czujnikiem wału zapaliłłby na plaku dlatego podejrzewam utratę kompresji. Zrób pomiary i wszystko będzie jasne
Stary 15-06-2021, 11:33   #8
artdecore
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Trochę źle napisałem, na plakach i motorstarterach odpalił i palił do puki nie przestałem "sikać polakiem w dolot". chodzi mi o to , że sam już powinien zagadać na ropie a nie chce.
Stary 15-06-2021, 11:45   #9
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
To w takim razie trzeba zobaczyć w jakim stanie jest pompa cr
Stary 15-06-2021, 13:37   #10
artdecore
Imię: Krzysztof
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Odebrałem od mechanika. Okazało się, że czujnik położenia wałka rozrządu, który zdemontowałem przy wymianie turbo i który ponownie zamontowałem nie dolegał dokładnie do obudowy. Ale jestem tym faktem zdenerwowany. taka błahostka. Auto pali i jeździ.
Pozdrawiam.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:41.
