![]() Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: Fusion +
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 15
Witam wszystkich. Mam pytanie. W moim autku pracuje silnik 1,6 TDCI i teraz nie wiem czy rozrząd jest na łańcuchu czy na pasku. W jaki sposób to sprawdzić? Dodam, że auto jest z końca 2005 roku. Słyszałem, że rozrządy na łańcuchu są raczej bezobsługowe, to znaczy że trzeba wymienić jak zaczyna hałasować. Niedawno kupiłem mojego Forda i nie wiem kiedy ostatnio był robiony rozrząd. Widziałem w internecie zestawy do tego samego silnika i były to zarówno łańcuchy jak i paski. Teraz nie wiem co jest u mnie a pokrywy nie chcę odkręcać samemu bo mechanik później zawsze ma jakieś pretensje.
Moderator
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
masz na pasku rozrząd a wymienia się go co 200 000 lub 10 lat
#3 |
Model: Fusion +
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 15
Dzięki. Czyli w moim przypadku trzeba wymienić. Zwłaszcza, że nie wiadomo jaki na prawdę przebieg.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2012
Model: Mondeo Mk2 / Insignia / Astra II
Silnik: 1.8 TD / 2.0 CDTI / 1.4 16v
Rocznik: 1999 / 2012 / 2004
Postów: 46
No warto by wymienić.
#5 |
Model: Fusion +
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 15
Nie będę ryzykował i wymienię. Orientuje się może ktoś ile może kosztować kompletna wymiana rozrządu z pompą wody? Części ok 600zł z wyższej półki kosztują. Dodatkowo chcę wymienić olej w silniku i filtr oraz olej w skrzyni (w skrzyni pewnie lepiej też od razu, prawda?). Cenę części łatwo sprawdzić jednak z robocizną różnie bywa. W innych autach sam robię takie rzeczy jednak tu nie będę ryzykował.
#6 |
![]() Zarejestrowany: 25-04-2005
Model: Fusion//Vectra C
Silnik: 1.4 benz/1.9CDTi
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
jak w innych autach sam robisz takie rzeczy to olej i filtr wymienisz sam i w tymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie wiem gdzie mieszkasz i w jakim warsztacie chcesz wymienić rozrząd, zakładam że nie w ASO, w sieciówkach Norauto,Feuvert pewnie z 400 zł może więcej za samą robocizną, w zwykłym warsztacie u Stacha z paragonie pewnie z 300 stówy, ja u Stacha bez paragonu w swoimi Fusionie i Pugu 1.6 307 żony wymieniałem za 200zł, w 2 litrowym mam łańcuch, nie wiem jak to wygląda w 1.6TDCi ale pewnie nie wyszło by więcej jak 250, czy z pompą czy bez pompy cena taka sama będzie. Ostatnio edytowane przez Ketzer ; 26-02-2014 o 09:28 |
#7 |
Model: Fusion +
Silnik: 1.6TDCI
Postów: 15
Ok 300zł to może i nie wiele jeśli robota dobrze zrobiona. Miałem taki przypadek w rodzinie, że mechanik tak zrobił rozrząd, że rozwaliło silnik przy pierwszym uruchomieniu. Warsztat wychwalony ale naprawiał jakiś uczeń
#8 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 20-07-2011
Model: Był: Ford Fusion FX Gold był: Fiat Croma jest: Ford Focus kombi
Silnik: duratec 1,4 80 KM; 1,9 JTD 150KM; Duratorq 1,6TDCi
Rocznik: 2006, 2006, 2016
Postów: 358
Witam! Mam pytanie. Czy opłaca się dawać auto do wymiany rozrządu oraz pompy wody do mechanika nazwijmy to "nieautoryzowanego"? Starszy gość, zna się na robocie. Nie wiem tylko, czy ma odpowiednie przyrządy do zablokowania kół, aby nie pochrzanić faz rozrządu. Na pytanie czy wymieni rozrząd i pompę wody, lakonicznie odpowiedział że "tak, wymieni".
P.S. Słyszałem, że przestawienie koła nawet o jeden ząbek powoduje, że silnik gorzej pracuje, więcej pali, a nie zawsze zaświeci się kontrolka "check engine". Przestawienie, o którym tu piszę, daje objawy podobne do zużytej sondy lambda. Znam z autopsji taki przypadek z fiata albea. Do wykrycia przyczyny gorszej pracy silnika we wspomnianym fiacie doszedł dopiero specjalista elektroniki samochodowej. Jeśli ktoś z was wymieniał rozrząd u nieautoryzowanego fachowca, niech podzieli się na forum własnymi doświadczeniami (ford fusion 1,4 16V duratec 80KM). Ostatnio edytowane przez michalpodroznik ; 28-02-2014 o 10:08 Powód: dodatkowe dane |
#9 |
Rocznik: 2004/2007
Postów: 69
ja wymieniałem 2 lata temu u właśnie takiego mechanika, w garażu przydomowym, dostałem go z polecenia, że paru osobom z pracy auta serwisuje, najpierw robiłem u niego jakiś błahostki, typu wymiana płynu hamulcowego, potem chlodniczy, jakiś stabilizator, trochę go poznałem, on mnie już kojarzył, i dopiero wtedy się zdecydowałem u niego na rozrząd. Odpukać przez 2 lata jeżdżę. Natomiast raczej bym się nie pchał do takiego mechanika z rozrządem na pierwszy ogień.
Tu się liczy doświadczenie,spokój,czas więc że to starszy gość to plus, widziałem jak młodzi mechanicy w ABC w Krakowie się moim autem zajmowali to mi włos wychodziłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przestawić Ci o ząbek mogą i w ASO, tu decyduje staranność pracy mechanika a nie wygląd warsztatu, kombinezon czy pieczątka. Co innego z reklamacją, ale przysłowiowy pan starszy nie oleje Cię jak wrócisz z reklamacją. On się też urzędu skarbowego boiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ja nagrywam z ukrycia telefonem moment zdania i odbioru auta, no i zapłaty za fuchę, tak na wszelki wypadek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#10 |
![]() Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,541
Dokładnie!!! Mi właśnie w ASO źle rozrząd założyli w Escorcie (nie wyregulowali napinacza).
Grunt to sprawdzony "Zdzicho".
Tylko floty! |
