Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Diesel
Stary 23-01-2013, 18:04   #1
adamr444
Zarejestrowany: 08-12-2006
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
Domyślnie Po wymianie rurki zasilającej magistralę w paliwo chodzi jak traktor
W moim mondeo wymieniona została rurka paliwa która łączy pompę z magistralą,po tym zabiegu auto ma problem z odpaleniem a jak już odpali to obroty stoją w miejscu na 450 i pedał gazu nic a nic nie reaguje na deptanie.Dodam jeszcze że strasznie klekoce
Może ktoś już się spotkał z taką przypadłością? proszę o jakieś porady , sugestie co może być przyczyną
adamr444 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 13:44   #2
adamr444
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
Domyślnie Odp: Po wymianie rurki zasilającej magistralę w paliwo chodzi jak traktor
Hallo,Panowie co jest nikt nie wie co może być przyczyną????????????????
Stary 24-01-2013, 14:35   #3
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał adamr444 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jest szansa, że to akumulator ma za niskie napięcie, może go rozładowałeś podczas prób uruchomienia. Załóż na próbę inny, nowy lub ten dobrze podładuj, jeżeli nie jest stary.
W moim mondeo wymieniona została rurka paliwa która łączy pompę z magistralą, po tym zabiegu auto ma problem z odpaleniem
Wtryski na pewno się zapowietrzyły - mniej lub bardziej... Jeżeli nic innego nie było ruszane, nowy przewód był czysty i oryginalny - to powinny się te objawy cofnąć w ramach samoadaptacji.
Tak myślę...
Zgredzik
Stary 24-01-2013, 18:05   #4
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Po wymianie tej rurki nic się nie moze dziać,powód jest na pewno inny
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2013, 19:45   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał aprox99 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podczas wymiany rurki rozszczelniasz układ paliwowy i wchodzi powietrze. Nie - jeżeli robisz to w... kosmosie.
Zgredzik
Stary 25-01-2013, 19:17   #6
adamr444
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1.6tdci
Postów: 21
Panowie,może napiszę coś więcej jak to wyglądało:
1.Rurka została wymieniona gdyż wyciekało na łączeniu z magistralą paliwo i strasznie śmierdziało w aucie ( to był powód dla którego było to ruszane ) dokręcenie jej nic nie pomogło.
2.Rurka została dorobiona w firmie specjalizującej się w tego typu usługach,ale ma wewnętrzną średnicę otworu ciut mniejszą.
3.Po wymianie rurki auto za którymś razem odpaliło i chodziło normalnie,pojechałem na jazdę próbną i po przejechaniu paru kilometrów auto zaczęło słabnąć i coś delikatnie stukać.Mimo to jechałem dalej i zaczęło się stukanie nasilać ( dodam tylko że to stukanie bardzo nasilało się pod obciążeniem jak wciskałem pedał gazu) Zjechałem na parking żeby zajrzeć pod maskę, no ale żeby to zrobić trzeba mieć kluczyk więc zgasiłem auto i lukam pod tą maskę a tam wszystko OK żadnego wycieku ani nic niepokojącego.
Wracam do auta chcę go odpalić a tu nic tylko kręci i delikatnie jakby chciał ale nie może,więc odłączyłem akumulator na 15min. i odpalił ale chodził już jak traktor.
Może teraz będzie lepiej zdiagnozować co to mogło się stać?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:25.
