![]() Zarejestrowany: 12-11-2008
Model: Scorpio mk2 /// Mondeo mk2
Silnik: Cosworth 2,9 v6 24v /// Duratec 2,5 v6
Rocznik: 1994 /// 2000
Postów: 138
Witam, problem polega na tym: benzyna + lpg king
1- kiedy silnik jest zimny szarpie tak jak by chcial wyrwac kregoslup 2- kiedy sie porzadnie rozgrzeje i przekrocze 4 tys. obr. traci na mocy i wyje. moc odzyskuje dopiero jak troche ostygnie. 3- kiedy silnik jest zimny, cos buczy z wnetrza silnika jak by jakies lorzysko wpadalo w rezonans, po dotknieciu pedalu gazu lub ruszeniu kierownica buczenie ustaje 4- im chlodniej tym mocniej i dlurzej szarpie (problem ciagnie sie ponad rok bez rozwiazania) 5- kiedy silnik jest zimny, podczas jazdy szarpanie ostro przybiera na sile nawet przy delikatnym skrecaniu w prawo, za to w lewo nie ma zadnego problemu, (wiele razy badalem czy skrecanie ma faktycznie zwiazek z szarpaniem no i ma...) 6- ostatniej zimy nie chcial odpalic przy temperaturach juz ponizej -15st. nawet na linke 7- przerywa nawet na luzie, na postoju 8- wymienione uszczelki chyba juz wszystkie, tps, imrc, czujniki polorzenia walu i walka rozrzadu, komplet sprzegla, swiece, kable wn, przeplywka, serwis forda rozlorzyl rece, komputer nic nie pokazuje. jakies dwa miesiace zanim sie wszystko zaczelo jakis baran mechaniki dolal mi zielony plyn wspomagania (VW) bo brakowalo, o czy sie puzniej dowiedzialem, w tym samym mniej wiecej czasie padl mi rozrusznik (zalaczyl sie podczas pracy silnika i go zmielilo) i podczas jego wymiany na zebatke kola zamachowego powpadalo troche wiorow ze zmielonego rozrusznika. przepraszam za chaos ale staralem sie wmiare wszystko opisac dokladnie poniewarz usterka jest dosc skomplikowana, przymierzam sie do wymiany pompy wspomagania tylko nie wiem czy to poskutkuje czy znowu wyrzuce pieniadze w bloto. prosze o pomoc filmik pokazuje przerywanie podczas jazdy przez chwile [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ford Scorpio 94' 2.9 V6 24V Ghia Pb/LPG Ford Mondeo 00' 2.5 V6 24V Ghia PB Ostatnio edytowane przez Maxiim ; 26-09-2012 o 19:07 |
![]() Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisz jeszcze, czy te objawy występują podczas pracy na benzynie, na gazie, czy na obydwu paliwach.
#3 |
Postów: 138
tak samo na obu paliwach
wina lpg zostala wykluczona przez serwis forda kiedy zarzadali jej odlaczenia potem jeszcze raz sprawdzil juz inny mechanik. cisnienie na garkach prawidlowe tez jest na zimnym i cieplym silniku
Ford Scorpio 94' 2.9 V6 24V Ghia Pb/LPG Ford Mondeo 00' 2.5 V6 24V Ghia PB Ostatnio edytowane przez Maxiim ; 26-09-2012 o 19:11 |
#4 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-01-2013
Model: mondeo
Silnik: 2544cm3
Rocznik: 1997
mi tak samo sie działo i poszedł mi czujnik cisnienia. on jest na przewodzie do klimy. Odłacz go i zobacz czy pomozeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,916
sprawdź klemy aku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
