Stary 09-12-2012, 19:13   #1
Ford1994
Zarejestrowany: 09-12-2012
Model: Ford escort hitchback
Rocznik: 1994
Domyślnie Nie dochodzi zasilanie do pompy paliwa
Witam wszystkich
Mam problem z samochodem. Do pompy paliwa nie dochodzi napięcie. Ale gdy pompę podpiąłem na krótko to działa bezpieczniki też działają.
Czy ktoś się orientuje w czym jest problem ?
Ford1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 20:59   #2
TKr
Avatar TKr
Zarejestrowany: 30-09-2007
Model: Escort MK7 Sedan/Orion
Silnik: 1.3 Endura-E
Rocznik: 1997
Postów: 331
Domyślnie Odp: Nie dochodzi zasilanie do pompy paliwa
Przekaźnik w skrzynce bezpieczników (tak na gorąco to nie mam pojęcia który), albo zawór bezwładnościowy wyłączający pompę paliwa za zaślepką przy nogach kierowcy (zakładając że nie miałeś dzwona to prawdopodobnie styki zaśniedziały), albo kabelki same w sobie gdzieś po drodze.
TKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 22:29   #3
Stokrotka
Avatar Stokrotka
Imię: Paulina
Zarejestrowany: 22-11-2012
Model: Escort Combi
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1996r.
Postów: 25
Domyślnie
Jesli tak to pewnie wlaczyl Ci sie czujnik przeciwwstrzasowy. Po stronie pasazera albo kierowcy przy nogach od strony drzwi (u mnie po stronie pasazera) powinienes miec taki pstryczek pod zaslepka. Jak go przelaczysz to powinna dzialac. Nikt Ci nie puknal samochodu? U mnie sie to wlaczylo po tym, jak musialam zbijac kolo bo sruby zapieklo i mimo odkrecenia zejsc nie chcialy
Wysyłane z mojego GT-S5300 za pomocą Tapatalk 2
<3 Toudi <3
Stokrotka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:16.
