Stary 22-08-2021, 20:51   #1
pawelhuta
Imię: PAWEŁ
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: ford focus
Silnik: 1,6 ecobost
Postów: 4
Domyślnie skrzynia biegow 1,6 ecobost - ciężko wchodzą biegi
focus 1,6 ecobost po wymianie sprzegla i dwumasa .biegi 1 i 2 ciezko wchodza zwlaszcza po nagrzaniu silnika
pawelhuta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 20:53   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: skrzynia biegow 1,6 ecobost
jeśli sprzęgło samonastawne to czy był do tego użyty przyrząd, tzn do montażu
Stary 23-08-2021, 09:08   #3
RyszardaTrzeciaWaza
Avatar RyszardaTrzeciaWaza
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Domyślnie Odp: skrzynia biegow 1,6 ecobost - ciężko wchodzą biegi
Przy montażu nowego docisku, zestaw jest nie potrzebny.
RyszardaTrzeciaWaza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 13:24   #4
firlej
Zarejestrowany: 25-11-2011
Model: FOCUS MK3
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 316
Może po prostu trzeba porządnie odpowietrzyć układ.
firlej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 15:25   #5
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał RyszardaTrzeciaWaza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
masz do tego procedure na poparcie ? czy kolega w pracy mówił ?
Stary 23-08-2021, 18:02   #6
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
A po co te wszystkie dywagacje!? Niech autor wątku jedzie tam gdzie była wykonana wymiana i niech reklamuje.
Chyba, że ktoś z Was ma szklana kule??
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 21:45   #7
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak, weź w rekę maszynkę do demontażu/montażu sprzęgła i zobacz jak działa. Później weź nowy nie używany docisk i porównaj z tym używanym.
Nowy docisk masz cofnięty, równomiernie dokręcany później po kilkukrotnym naciśnięciu pedału sprzęgła, ustawi się jak trzeba.
Ten sprzęt jest potrzebny jak chcesz zdemontować docisk i później go ponownie przykręcić.
Stary 23-08-2021, 22:54   #8
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jutro postaram się zrobić zdjęcia serwisówce jak to znajdę
Stary 24-08-2021, 10:05   #9
RyszardaTrzeciaWaza
Model: Focus MK3
Postów: 905
Tutaj widać jak gość walczy z tzw resetem mechanizmu
Stary 24-08-2021, 15:44   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
serwisówka również przy montażu nowego sprzęgła nakazuje użycia przyrządu
z montażem takich sprzęgieł jest Rysiu tak jak z łożyskiem - wbijane młotem również będzie chodzić. ale nie 200 000 a 70% mniej.
jeśli chodzi o montaż tych sprzęgieł, to w polsce się robi to tak:
1. zgodnie ze sztuką i przyrządem i to wystarcza na cały żywot sprzęgła ( 10% mechaników )
2. niezgodnie ze sztuką bez przyrządu ale zgodnie ze swoim doświadczeniem i to też będzie jeździć ale nie 200 000 a 70% krócej ( ale klient po 60 000 km jak przyjdzie będzie wyśmiany )
3. paproków co po złożeniu skrzyni nie mają sprzęgła ( 10% )
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:08.
