Zamknięty Temat
Stary 08-10-2012, 12:59   #1
mulec
Imię: A
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Escort mk VII
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 13
Arrow Zamiana oryginalnego filtra paliwa na konstrukcje z innego pojazdu
zastanawiam się jakie konsekwencje wynikałyby ze zamiany oryginalnego filtra paliwa w 1.8D na najprostszy filtr np z Mercedesa 190D o taki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Chciałbym troszkę przerobić układ paliwowy bo mam problemy z zapowietrzaniem się tego układu. Do tego filtra od mercedesa domontowałbym ręczną pompkę gruszkę, i chcę jeszcze wyrzucić podgrzewacz paliwa. Czy to rozsądny pomysł ? Ten filtr z uwagi na cenę zmieniałbym oczywiście częściej niż oryginalny. Jak taka zmiana filtra może wpłynąć na działanie silnika ?
mulec jest offline
Stary 08-10-2012, 13:30   #2
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Domyślnie Odp: Zamiana oryginalnego filtra paliwa na konstrukcje z innego pojazdu
jaki masz obecnie filtr? puszka wlot wylot i spust wody czy wkład z pompką ręczną?
Podgrzewacz możesz jak najbardziej wyrzucic.
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline
Stary 08-10-2012, 15:23   #3
mulec
Imię: A
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 13
wkład z pompką ręczną taki jak tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tylko trochę lepiej wygląda ...
mulec jest offline
Stary 08-10-2012, 15:39   #4
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,364
Więc wyrzuć to jak najszybciej i kup filtr do escorta 1.8D ale pod system Bosch - teraz masz pod system Lucas.
montujesz ten filtr, miedzy pompa wtryskowa a filtrem wymieniasz przewod i dajesz zawor zwrotny + wymieniasz wezyki przelewowe miedzy wtryskami.
Podgrzewacz oczywiscie wyrzucasz.
Wszystko posinno smigac jak nalezy.
Jak ci sie uda to nawet gdzies na szrocie albo z rozbiorki kupisz oryginalna obejme na filtr w systemie boscha Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ShaD jest offline
Stary 08-10-2012, 19:29   #5
ministerq
Avatar ministerq
Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: Ford fiesta mk4, mondeo mk4
Silnik: 1.8MTDI/170KM 2.0TDCI/140KM
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Napisał mulec Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nijak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po prostu auto jeździ, i nic się nie dzieje. Takie filterki można kupić za 5-7zł sztuka, nawet wymiana co dwa miesiące nie jest tragedią. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale ja bym sugerował rozwiązanie zaproponowane przez kolegę powyżej - filtr z instalacji BOSCH. Bezproblemowy. +gruszka (pompka ręczna) działa jak marzenie.
"Diesel jak każdy, musi puścić porządnego bąka żeby się cieszyć zdrowiem. "
ministerq jest offline
Stary 08-10-2012, 20:07   #6
enjoypoznan
Avatar enjoypoznan
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: MDO IV Sedan \ A3 8P \ CBR1000RR
Silnik: 2.0 PB 145PS \ 2.0 TDI CR 170PS
Postów: 1,332
A czy przypadkiem wywalenie podgrzewacza nie spowoduje ujemnych skutków zimą przy mrozach?
CBR 1000RR + MICRON
FORD - nigdy mnie nie zawiódł.
enjoypoznan jest offline
Stary 08-10-2012, 20:21   #7
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie.
Stary 08-10-2012, 21:37   #8
mulec
Imię: A
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1997
Postów: 13
Rozumiem że chodzi Wam o tego typu filtr [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ? A przy tych wężykach przelewowych między wtryskami też łapie powietrze, dlatego je wymieniać? Czym je zastąpić ? Jaką mają średnice bo nie mam za bardzo czym zmierzyć. I czy zakładać je na opaski czy na wcisk tak jak są ? Dzięki za odpowiedzi !
mulec jest offline
Stary 08-10-2012, 22:21   #9
ministerq
Avatar ministerq
Rocznik: 1998/2010
Postów: 1,771
Nie, tam nie łapie powietrza. O wężyki przelewowe po prostu zapytaj w sklepie motoryzacyjnym, i dadzą Ci "uniwersalne", pewnie będą pasować bez problemu.
Przelewy się jedynie wciska na końcówki przelewowe wtrysków, nie stosuje się tam żadnych opasek.
I tak, dokładnie o ten filtr paliwa chodziło.
Stary 09-10-2012, 08:35   #10
wydra
Avatar wydra
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 06-09-2010
Model: Hyundai i20
Silnik: 1.25 16V
Postów: 942
Jakie korzyści niesie za sobą zmiana filtra z instalacji lucas na filtr z instalacji boscha?
Bo jeśli to ma coś pomóc to też u siebie zastosuje taką operację.
Był Orion 1.8D 91', Mondeo 1.8 16V LPG 97' i Alfa Romeo 156 SW 2.4JTD 01'.
Ostatnio edytowane przez wydra ; 09-10-2012 o 08:38
wydra jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:30.
