Stary 22-03-2023, 20:26   #1
Zxcgranadav8
Zarejestrowany: 22-03-2023
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2 tdci
Domyślnie Szarpanie przy dodawaniu I odejmowaniu gazu 2.2 tdci
Witam jestem tu nowy z góry dziękuję wszystkim za pomoc . Jestem posiadaczem ford Transit mk7 2.2 tdci 85 km problem z którym nie mogę sobie poradzić to szarpanie przy dodawaniu I odejmowaniu gazu. Wymieniłem już wszystkie poduszki silnika i skrzyni sprzęgło wysprzęglik pompę sprzęgła 4 skrzynie biegów wtryski po regeneracji nowy czujnik ciśnienia paliwa i regulacji ciśnienia paliwa oryginalne zawieszenie bez luzów. Powoli brak mi pomysłuw z góry dziękuję za jakiś sugestie gdzie jeszcze można szukać przyczyny
Ostatnio edytowane przez SRS ; 22-03-2023 o 21:25
Zxcgranadav8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2023, 15:14   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Domyślnie Odp: Szarpanie przy dodawaniu I odejmowaniu gazu 2.2 tdci
Czy chodzi ci o luz w układzie przeniesienia napędu (odczuwalny najbardziej na niskich biegach) - czyli jakby uderzenie w momencie przejścia z przyspieszania do hamowania silnikiem i odwrotnie?
Zgredzik
Stary 16-01-2024, 20:20   #3
Marlon5
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 04-01-2016
Model: Transit / Galaxy
Silnik: 2.2 TDCi 85KM / 2.0 TDCi 136 KM
Rocznik: 2008/ 2009
Witam Panowie, mam takie same objawy jak Zxcgranadav8 , Transit 2.2 TDci 85 KM 2008.
wojtekjanus w moim przypadku pasuje to do twojego opisu.,
Znalazł ktoś rozwiązanie?
Z początku myślałem że to łapy nie trzymają silnika i obraca się w komorze ale nagrałem silnik kamerką i w miare sztywno trzyma.
Bo miałem wrażenie że silnik obraca się o 90 stopni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Marlon5 ; 16-01-2024 o 20:31
Marlon5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2024, 21:11   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,996
Luzy w układzie przeniesienia napędu sumują się i z czasem, po większym przebiegu, stają się uciążliwe. Niestety - największy problem w tym łańcuchu - to skrzynia biegów, a uściślając - mechanizm różnicowy. Tam na satelitach powstają bardzo duże luzy. Wymiana tych elementów na nowe to spory koszt, a z kolei zakup skrzyni używki wcale nie gwarantuje, że sytuacja się poprawi...
Warto też przyjrzeć się elementom metalowo-gumowych mocujących wahacze oraz przegubom półosi.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:12.
