Stary 09-12-2012, 14:45   #1
zdzichu558
Zarejestrowany: 27-08-2011
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 36
Domyślnie Brak reakcji ,nie zapala - przepalony przekaźnik. Zdjęcie w poście.
Posiadam mk2 1.8td 1997 rok.Dzisiaj rano chciałem uruchomić samochód,odpalił ale po chwili go wyłaczyłem.Ponownie próbując nie zakręcił,było tylko cyknięcie świec żarowych i dalej zero reakcji(kontrolki nie przygasały),nie cyka też rozrusznik.Poczułem natomiast jakąś spaleniznę i otworzyłem skrzynkę z przekaźnikami pod maską i stopiło przekaźnik ten zaznaczony na rysunku na biało.
Co można zrobić i ewentualnie sprawdzić w takiej sytuacji.Pozdrawiam Pawel
Typ Pliku: jpg bezpieczniki.jpg (89.4 KB, 61 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 09-12-2012 o 14:48
zdzichu558 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2012, 14:53   #2
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Domyślnie Odp: Brak reakcji ,nie zapala - przepalony przekaźnik. Zdjęcie w poście.
R11 – Urządzenie sterujące EEC lub urządzenie rozruchowe zimnego silnika wysokoprężnego. U Ciebie będzie to drugie.
Stary 09-12-2012, 14:56   #3
zdzichu558
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 36
dzięki ale czy to może być powodem braku reakcji rozrusznika?
Ten przekaźnik mi się stopił i nie mogę go wyciągnąć.Co nie będzie działało jak jesst uszkodzony?
Ostatnio edytowane przez zdzichu558 ; 09-12-2012 o 15:06
Stary 09-12-2012, 16:05   #4
darmodziej
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,255
Napisał zdzichu558 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Elektrozawór wyprzedzenia wtrysku przy zimnym silniku, a czy coś jeszcze więcej, to nie wiem. Może koledzy posiadający silnik 1,8 TD powiedzą coś więcej. Jedno jest pewne, przekaźnik musisz wymienić.
Stary 09-12-2012, 16:17   #5
1olek
Avatar 1olek
Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
bez paniki, wymien przekaznik, mozliwe ze cewka sie spaila i stopila obudowe przekaznika, mialem tak z przekaznikiem od swiatel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wymienilem na nowy i zero problemow.
Stary 09-12-2012, 16:27   #6
zdzichu558
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 36
dzięki,a gdzie można nabyć takie cuś..
Stary 09-12-2012, 16:37   #7
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
na zlomie, na allegro, w ASO, lub w sklepie z czesciami samochodowymi, maja uniwersalne przekazniki, wazne tylko aby bylo takie samo lub wieksze obciazenia pradowe. Jak przekaznik ma 20A to nowy musi miec tez tyle lub wiecej, nie moze miec mniej.
Stary 09-12-2012, 16:44   #8
zdzichu558
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 36
dzięki ale ten przekaźnik nie odpowiada chyba za to,że nie kręci rozrusznik?...
Stary 09-12-2012, 16:47   #9
1olek
Avatar 1olek
Postów: 6,370
wiktoria 2008 zapoznaj sie z zasadami tu panujacymi, temat dotyczy mondeo MKII a Ty masz MKIII, nie rob balaganu.
Stary 09-12-2012, 16:55   #10
zdzichu558
Model: Transit
Silnik: 2,5d
Rocznik: 1995
Postów: 36
ok a czy może to być wina stacyjki lub immo?
Ostatnio edytowane przez zdzichu558 ; 09-12-2012 o 17:07
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:49.
