Stary 26-05-2019, 19:38   #1
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Domyślnie Elektryczne/Podgrzewane Fotele
Witajcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
chciałem zapytać czy orientuje się ktoś w temacie jaka wiązka jest potrzebna do montażu podgrzewanych i elektrycznych foteli . Obecnie mam manualne.
A tak wygląda moja kostka podłogowa.
mastachaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2019, 21:16   #2
AdamGdansk1
Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1,5 TDCI, 120 KM
Postów: 339
Domyślnie Odp: Elektryczne/Podgrzewane Fotele
Chodzi Ci o elektrycznie regulowane? Jeśli tak to chyba we wtyczce masz dwa piny do elektrycznie regulowanych. Natomiast grzane chyba też masz. Bynajmniej jest instalacja. Poniżej masz zdjęcie wtyczki fotela. Niebieska i zielona to jest grzanie fotela, natomiast czarna to elektryczna regulacja.
Bump: Wtyczka fotela kierowcy i pasażera jest taka sama, jedna jest zamontowana do góry nogami. Sprawdziłem i w tej wtyczce są piny do grzania fotela i do elektrycznej regulacji.
Bump: Tak przy okazji mam na zbyciu stelaże foteli przód lewy i prawy z elektryczną regulacją. Ale w Polsce...
Typ Pliku: jpg IMG_4281.jpg (85.7 KB, 303 wyświetleń)
AdamGdansk1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-05-2019, 12:15   #3
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
tak te od st-3 pełna skóra w tym jest grzanie oraz elektryczna regulacja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie chciał bym się przekonać ze je kupię i nie bedą mi działać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-05-2019, 12:19   #4
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
To wystarczy sprawdzić w samochodzie czy są piny i przewody do grzania i elektrycznej regulacji. Kolory wtyczek Ci napisałem. Jak jest instalacja to powinno działać.
Bump:
Stary 27-05-2019, 12:32   #5
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
wtyczka która podałem to ta która mam w aucie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. auto uk wiec jest to strona pasazera a w uk kierowcy
na moje oko wyglada ze mam wszystkie piny do tego co podaleś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mastachaz ; 27-05-2019 o 12:35
Stary 27-05-2019, 16:22   #6
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Dokładnie tak jest. Masz 5 wtyczek, dwie od grzania, jedna to elektryczna regulacja, jedna zapinka pasa i jedna to poduszka. Poduszka ma kolor żółty, a zapinka pasa fioletowy.
W fotelu pasażera będziesz miał dodatkowo jedną wtyczkę od czujnika zajęcia fotela, zdaje się koloru szarego. Nic tylko wstawić wypasione fotele. Sprawdź również czy po stronie pasażera masz wtyczkę na wysokości tej śrubki od elektrycznej regulacji fotela. Bo najczęściej występuje układ kierowca elektrycznie regulowany, natomiast pasażer ręcznie. Gdyby nie było a fotel pasażera też elektryczny to można spod zapalniczki wziąć zasilanie. Ja tak zrobiłem w poprzednim Focusie.
Bump: Sprawdź jeszcze czy w bagażniku masz wstawione odpowiednie bezpieczniki od grzanych siedzeń. U mnie były. Od elektrycznej regulacji też jest chyba w bagażniku. Jak nie masz schematu bezpieczników to później mogę sprawdzić w instrukcji obsługi które to są.
Stary 27-05-2019, 18:59   #7
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Napisał AdamGdansk1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziekuje !
poprosze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to nie problem
Stary 27-05-2019, 21:51   #8
AdamGdansk1
Imię: Adam
Model: Focus MK3
Postów: 339
Oto zdjęcia z instrukcji obsługi.
Bump: A masz u siebie panel klimatyzacji z włącznikami do grzanych siedzeń? Bo mam taki na zbyciu z wersji z automatyczną klimatyzacją. Mogę się zamienić na wiązki drzwi pod podświetlane klamki. Kiedyś pisałem z Tobą w tej sprawie.
Typ Pliku: jpg DSC_0874.jpg (99.5 KB, 160 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0875.jpg (95.4 KB, 123 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSC_0876.jpg (98.7 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez AdamGdansk1 ; 27-05-2019 o 21:55
Stary 27-05-2019, 23:29   #9
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
Dziękuje , kilka.godzin temu kupiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązki sprzedałem
a tu moje bezpieczniki :
Ostatnio edytowane przez mastachaz ; 28-05-2019 o 09:12
Stary 03-06-2019, 00:29   #10
mastachaz
Avatar mastachaz
Imię: Rafał
Model: Audi S3
Silnik: 2L Quattro
Postów: 954
wszystko pieknie dziala
focus , fotele , mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:22.
