Stary 13-11-2012, 11:21   #1
brudnik
Avatar brudnik
Zarejestrowany: 25-09-2010
Model: Mondeo MK 3
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 19
Domyślnie Falowanie wolnych obrotów na LPG
Koledzy męczę się w mondziaku z falowanie obrotów na gazie na benzynie jest wszystko super niżej wstawiłem filmik jak to wygląda w 18 sekundzie przełączam z benzyny na gaz i falowanie się uspokaja .
Prze czytałem już chyba wszystkie porady na forum lecz nic to nie pomogło wypiszę co robiłem :
Komputer od gazu wskazał nie sprawną listwę wtryskową, wymieniłem ją na nową przy okazji filtry od gazu ten w parowniku to już jest 3 filtr.
Wyczytałem na Forum o zaślepienie EGR'u zaślepiłem go lecz była tragedia w ogóle nie trzymał obrotów po przełączeniu się na gaz.
Kable od świec są nowe świece tak samo .
Filtr powietrza też nowy.
Wymieniłem przepływomierz lecz na innym dławił się na benzynie i na gazie gasł więc wróciłem do starego i tak samo gasł, po odłączeniu przepływki faluje na obrotach lecz nie gaśnie tak właśnie jeżdżę .
Po każdej zmianie przeprowadzałem adaptację na benzynie.
Dzieje się to nie zależnie czy silnik jest Ciepły czy zimny .
Naprawdę już kończą mi się pomysły gdzie szukać przyczyny.
Proszę o jakieś pomysły .
Jest: Ford Mondeo mk3 2002 2,0 TDDI
Był: Ford Mondeo mk1 1994 1,8 115 km Był: Fiat Tipo (smart) 1993 1,4 68 km
brudnik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 22:33   #2
Karawan
Zarejestrowany: 31-05-2009
Model: Mondeo [MK1]
Silnik: 1.8 gaz
Rocznik: 1994
Postów: 85
Domyślnie Odp: Falowanie wolnych obrotów na LPG
Może łapie lewe powietrze?
Karawan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 23:01   #3
Anija
Avatar Anija
Imię: Ania
Zarejestrowany: 07-11-2009
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 15
Domyślnie
Kiedyś też mój mondek falował, gazownik stwierdził że za bogata była mieszanka.
Wysyłane z mojego HTC Desire za pomocą Tapatalk 2
Anija jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2012, 23:24   #4
thomas198
Avatar thomas198
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-07-2011
Model: Ford Focus RST
Silnik: 2.5 ???KM ???Nm
Postów: 25
Jaki masz sterownik gazu ??
thomas198 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2012, 15:31   #5
Tomcio242
Zarejestrowany: 07-08-2011
Silnik: 1,8 Zetec + LPG
Rocznik: 1998
Postów: 162
Witam, gdy zrobiło się zimno i do mnie ten problem zawitał, z taką różnicą że obroty falują tylko jakiś czas po przełączeniu się na gaz, (gdy silnik jest jeszcze zimny) po dotankowaniu gazu do pełna problem znikł, teraz gdy wyjeździłem większość gazu problem powrócił niczym Lassie, ja obstawiam kiepski gaz bo aż woda z tłumika leci, a i do butli nie wlezie tyle gazu co po zamontowaniu instalacji.
Chyba obaj musimy poszukać stacji z lepszym LPG.
Tomcio242 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:56.
