Stary 06-01-2012, 19:16   #1
winiar31
Zarejestrowany: 25-01-2011
Model: ford mondeo
Postów: 7
Domyślnie nierówna praca silnika po wymianie wtrysków
witam
mam taki problem mianowicie kupiłem mondeo mk3 2004 2.0 TDCI 130km po 2 tygodniach użytkowania padły wtryski zaprowadziłem auto do mechanika, wymieniłem wtryski na nowe oraz regeneracja pompy z czyszczeniem całego układu po tej naprawie samochód głośniej klekocze, więcej pali i nierówno chodzi na wolnych obrotach a jak jest zimny to po odpaleniu gaśnie jeżeli nie dodam gazu i szarpie zanim załączy się turbina tzn w granicach 2000 obr po rozgrzaniu nie szarpie ale na wolnych obrotach nierówno pracuje i słychać w rurkach od wtrysków dźwięk jak w ciągniku gdy pompowało się paliwo pompką ręczną przy każdym takim dźwięku silnik kuleje oprócz tego auto zaczęło mocniej kopcić proszę o pomoc
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 22-10-2015 o 08:30
winiar31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-01-2012, 18:54   #2
puniu01
Avatar puniu01
Zarejestrowany: 26-10-2011
Model: Mondeo MKIII pakiet RS
Postów: 215
Domyślnie Odp: nierówna praca silnika po wymianie wtrysków
Kolego sprawdz EGR
O szarpaniu do 2000tys obr. bylo juz troche pisane, dokladnie nie pamietam tematu ale w szukajce znajdziesz. Co do nierownej pracy to moze byc kilka opcji: swiece zarowe, dwumasa itd. Wysokie spalanie hmm sprawdz filtr powietrza albo najlepiejzrob probe przelewowa
puniu01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2012, 11:25   #3
winiar31
Model: ford mondeo
Postów: 7
Dzisiaj zaprowadziłem auto do mechanika aby poprawił swoje dzieło. W trakcie jazdy podczas wyprzedzania znowu to samo tzn. sprężynka i brak mocy. Zawór miałem zaślepiony ale już go odblokowałem i przeczyściłem. Dam znać jak dostanę jakieś informacje od mechanika. Wtryski nowe na gwarancji zrobiłem na nich 300 km i z rozmowy z mechanikiem wywnioskowałem, że nie kodował na nowo wtrysków. Myślę że to może być to.
Stary 02-04-2012, 17:45   #4
SUP
Zarejestrowany: 22-03-2012
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8
Postów: 7
Witam wszystkich,
Mam problem z autkiem. Jakiś czas temu zaczęły się dziać dziwne rzeczy. Trzy tygodnie temu pojechałem do mechanika specjalizującego się w Fordach. Wykrył błędy: czujnika przyspieszenia bocznego (wymieniłem i jest ok), sterownik turbiny (wyczyściliśmy turbinę z nagaru i jest ok). No i powiedział, że dziwna praca (na luzie silnik pracuje nierówno czuć drgania wewnątrz, ale obroty się nie zmieniają) wynika z tego, że padły wtryski. Zrobił przepływy i utwierdził się w swoim przekonaniu. No to pojechałem do gościa, który regeneruje wtryski i ten wyczyścił je, jakieś iglice wymienił i oddał. Założyliśmy i pojeździłem trochę i silnik po tygodniu pracuje trochę lepiej niż przed tym czyszczeniem wtrysków ale jeszcze nie tak jak powinien. Może to nie wina wtrysków a czegoś innego? Mechanik powiedział żeby pojeździć i po świętach przepływy znowu zrobić. Może coś poradzicie. Samochód jest z 2004 roku. Silnik 2.0 TDCi - 116 KM.
SUP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2012, 21:09   #5
Boblo
Zarejestrowany: 03-03-2009
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Czy te "przepływy" to chodzi o próbę przelewową wtrysków? Bo jeżeli tą metodą mechanik próbuje ocenić stan wtryskiwaczy w związku z nierówną pracą silnika to błądzi...
Boblo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2012, 08:35   #6
SUP
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8
Postów: 7
Wiesz ja nie mam o tym większego pojęcia, sądziłem że jak ktoś się zajmuje tylko tą marką to się odrobinę zna. Tak chodzi o próbę przelewową.
Stary 04-04-2012, 19:13   #7
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
Przelewy nie mają wiele ( w stopniu nieistotnym ) wpływu na równomierną pracę. Stan przelewów wpływa na zdolności utrzymywania ciśnienia paliwa w układzie. Oczywiście jeśli będą na przelewach lały masakrycznie to ciś. paliwa na niskich obrotach może być zaniżone i silnik będzie miał problemy ze stabilizcją pracy. Ale w 90%-ach przypadków problem z nierówną pracą to dawki paliwa, czyli końcówki wtrysków we wtryskiwaczu. Brudne, zużyte mogą powodować rozjechannie dawek na wtryskach i telepanie.
Stary 04-04-2012, 20:26   #8
SUP
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8
Postów: 7
Jak ten gość mi czyścił wtryski (bo wykręciliśmy je) to mówił, że wyczyścił, że były tam jakieś grudki, opiłki itp. Jak mi je oddawał to powiedział, że jakiś czas powinno być ok. ale później i tak trzeba będzie cały układ czyścić. No i po tym jak je włożyliśmy to było dzień ok (albo mi się zdawało) a potem cały czas powracało do punktu wyjścia i znowu to samo. Dlatego też zastanawiam się, czy po świętach nie pojechać znowu na przelewy - to niedrogie a będę wiedział, czy wtryski po czyszczeniu są ok, czy znowu to samo. A może w ogóle to coś innego?
Stary 05-04-2012, 00:55   #9
Boblo
Model: Mondeo mk3
Silnik: 130 tdci
Postów: 824
A żeś sie uparł na te przelewy! One Ci nic nie powiedzą o dawkach paliwa, a całe to czyszczenie właśnie ma za zadanie przeywrócić prawidłowe dawki paliwa. Czyści się końcówki wtrysku. A za przelewy odpowiadają sławne zaworki, ktróre choćbyś czyścił Bóg wie czym to im czyszczenie nic nie pomoże,.. tylko wymiana. czy po czyszczeniu ten twój mechanik sprawdził wtryski na jakimś stole probierczym? Bo samo czyszczenie mogło nic nie pomóc. I możesz je jeszcze czyścić wile razy i ch...
Stary 05-04-2012, 09:15   #10
SUP
Model: Mondeo MKIV
Silnik: 1.8
Postów: 7
Odbierał je teść, ale zapytam. Przed czyszczeniem przy mnie nakładał je na przyrząd, który pokazywał ciśnienie i to jak się zachowują. Mówił, coś takiego, że duże ciśnienie jest potrzebne, żeby dobrze pracowały...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:05.
