Stary 14-07-2024, 10:16   #1
Z13z
Zarejestrowany: 14-07-2024
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 7
Domyślnie Po wymianie filtrów brak klimatyzacji
Dzień dobry wszystkim,
Po serwisie olejowym i wymianie wszystkich filtrów klimatyzacja przestała chłodzić. Po odebraniu samochodu i włączeniu klimatyzacji wiała jak oszalała, wcześniej tak mocno nie było. Wydawało mi się to normalne i jechałem dalej.. ale po 10-20 km coś zaszumiało zawyło i przestało chłodzić.
Może ktoś z was miał podobny problem i chciałby pomóc?
Z13z jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 11:07   #2
Skolmi
Zarejestrowany: 11-02-2004
Silnik: PNDD + LPG
Postów: 3,539
Domyślnie Odp: Po wymianie filtrów brak klimatyzacji
Napisał Z13z Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po odebraniu
Reklamuj. Szklana kula na urlopie. Jeśli wymieniali filtr kabinowy ze stoperem, to tam na dole sporo rzeczy mogło pójść nie tak.
Tylko floty!
Skolmi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 11:16   #3
Z13z
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 7
Dziękuję za szybką odpowiedź.
Nie wiem czy że stoperem, ale jak tak się robi to pewnie z nim. Gościu wogóle to odsysał olej, "bo tak mu było wygodniej. To było w sobotę po 14 później już było zamknięte. Jutro pojadę.
Udało mi się sprawdzić że bezpieczniki są ok. Płyn w układzie klimatyzacji też.
Stary 14-07-2024, 12:11   #4
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,276
(...) Płyn w układzie klimatyzacji też.
Jesteś pewny? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2024, 12:46   #5
Z13z
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 7
Tak, jest miejsce w którym można sprawdzić. Cała ręka tłusta od czynnika po wciśnięciu "pipszytka".
Stary 14-07-2024, 12:53   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,034
Czynnik w klimatyzacji to mieszanina gazu i oleju.
Nie "płyn".
Jego propocję i ilość określa maszyna, nie masz możliwości zweryfikowania czy ilości są prawidłowe.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 14-07-2024 o 13:37
Stary 14-07-2024, 13:23   #7
Z13z
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 7
Pewnie tak, w każdym bądź razie jest mieszanina gazu i oleju
Stary 14-07-2024, 13:38   #8
Antej
Postów: 9,034
i co z tego?
Nadal nie wiesz czy jest wystarczająco nabita klima
Stary 14-07-2024, 13:43   #9
Z13z
Model: Focus mk3
Silnik: 1.5
Postów: 7
To fakt, nie wiem. Ale przed wymianą filtrów było wszystko do brze, chłodziła
Stary 14-07-2024, 13:54   #10
Antej
Postów: 9,034
Jakiej porady oczekujesz od szklanej kuli?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:12.
