Stary 07-01-2013, 16:51   #1
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Focus Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 109 kunia
Postów: 556
Domyślnie Brak termostatu w obudowie? Czy źle szukam???
Otóż dzisiaj wziąłem się za wymianę termostatu, najpierw oczywiście zacząłem rozbierać nie to co trzeba (te dwa węże przy pompie od wspomagania) ale nie o tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Termostat jest umiejscowiony pod cewką w aluminiowej obudowie tak?
A po otwarciu moim oczom ukazała się pustka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tu pytanie czy w tym miejscu powinien być termostat?
Jeśli nie to w którym?
Sorki że nie zmniejszyłem rozmiaru zdjęć :/
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty - dla szybkich kierowców”
Kamils37 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 17:09   #2
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Domyślnie Odp: Brak termostatu w obudowie? Czy źle szukam???
Napisał Kamils37 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Termostat jest umiejscowiony pod cewką w aluminiowej obudowie tak?...
Bardziej w lewo, w stronę rozrządu. Poszukaj czegoś takiego:
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 17:19   #3
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
To nie wiem gdzie wyczytałem że termostat jest po cewką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tamto też zacząłem rozbierać, ale do wymontowania tego trzeba zrzucać alternator albo pompę wspomagania?
Stary 07-01-2013, 22:34   #4
Marek-B
Zarejestrowany: 21-07-2010
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Nie trzeba , ale trochę gimnastyki jest.
Marek-B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2013, 22:55   #5
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
A możesz tak dokładnie "łopatą" wytłumaczyć?
Robie wszystko na parkingu :/
Zlałem płyn odłączyłem gumowe przewody od obudowy, odkręciłem 3 śruby od samej obudowy + 1 od pompy wspomagania (wydaje mi się że ta śruba też trzyma obudowę od termostatu)
A obudowa trzyma jak głupia nawet nie drgnie, więc ile trzeba śrub odkręcić aby obudowa puściła?
Stary 08-01-2013, 07:50   #6
Marek-B
Model: focus kombi
Silnik: 1.6 zetec
Postów: 374
Cztery śrubki trzymają. żadna od pompy .Poświeć latarką przez kratkę z przodu , to zobaczysz śrubki trzymające.
Stary 08-01-2013, 09:42   #7
Kamils37
Avatar Kamils37
Imię: Kamil
Model: Focus Kombi
Postów: 556
Dzięki za podpowiedz sprobuje tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:01.
