![]() Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Intro:
Przed wyciszeniem, kiedy jeździłem na zdartych 235/40R18 szum opon nie był aż tak dokuczliwy, jednak po założeniu nowych gum stał się drażniący. ----------------------------------------------------------------- Będzie potrzebny śrubokręt krzyżakowy i trox, nożyczki i 2-3 godz. wolnego czasu. Użyłem 2 rodzajów niedrogich materiałów tłumiących firmy GMS: - mata butylowo-elastomerowa z warstwą mocnego kleju o strukturze komórek częściowo otwartych i warstwą aluminium wzmacnianego (2 arkusze ,ok. 1 m2) - pianka wygłuszająca 7mm z klejem, ok. 1 m2 Koszt materiałów 170 zł Dobrze jest przeprowadzać montaż w upalny dzień bo plastiki łatwiej się demontują (i trudniej połamać zaczepy), maty są elastyczne i łatwo się formują. 1. Demontaż tapicerki. - zdjąć fragment uszczelek drzwiowych i delikatnie wyrwać plastikowe osłonki przy siedzeniach; - odkręcić trzy śrubki i delikatnie wyrwać z zaczepów górne plastikowe panele w bagażniku; - wyciągnąć 2 zatyczki i delikatnie wyrwać plastikowy próg; - zdjąć fragment uszczelki bagażnika, podnieść podłogę (i styropianowe wytłoczki, jeśli są) i zdemontować tekstylny boczek; - zdjęć matę z włókniny (trzeba delikatnie wyciągnąć kilka uchwytów trzymające wiązki kabli); -po lewej stronie trzeba delikatnie odkleić styropianową wytłoczkę przy bezpiecznikach. 2. Oczyścić i odtłuścić powierzchnię blachy. 3. Nakleić maty bytulowo-elastomerowe, przycinając je na odpowiednie fragmenty. Trzeba zwrócić uwagę, by mata przylegała w 100% do blachy. Trzeba ją mocno dociskać i wgniatać w zagięcia. Mata powinna zachodzić 5-10 cm na podłogę bagażnika. 4. Nakleić piankę (także fragmentami). Przy klamrze do mocowania bagażu nie dawać pianki, bo nie zmieści się tapicerka (w tym miejscu jest bardzo ciasne pasowanie). (Na fotce jest widoczna pianka, ale podczas montaż boczku musiałem ją usunąć). 5. Posiadacze fabrycznego szyberdachu powinny przy tej okazji przeczyścić tylne odwodnienia (rurki w czarno białe paski) np. struną gitarową. 6. Założyć maty z włókniny i tapicerkę. U mnie, w kombi, efekt wyciszenia nadkoli był bardzo mocno słyszalny (przy nowych oponach 235/45R18 ).
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] Ostatnio edytowane przez Alecki ; 11-05-2012 o 15:35 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-03-2009
Model: MK2
Silnik: Szatan pod maską.
Postów: 572
przydatna sprawa ja dopiszę od siebie że wygłuszyłem prócz tych elementów dodatkowo miejsce gdzie znajduje się koło zapasowe bo przecież styropian nie obejmuje swoim zasięgiem tego fragmentu bagażnika i wygłuszyłem maskę silnika, podszybie, przednie nadkola i przednie drzwi ale tylko blachę. W planie tylne drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przyznam że jest ciszej i od razu lepiej słychać muzykę (a nie blachę)
Kontakt 790-350-540 |
#3 |
![]() Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
#4 |
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Po opisie i fotkach jest to niemożliwe do stwierdzenia.
Najlepiej zadzwoń do sprzedawcy i zapytaj. Ja właśnie u nich kupowałem maty GMS, gość ma doświadczenia w wyciszaniu aut i wie, co sprzedaje.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc] |
#5 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , dzieki za opis. Pozwolil mi bez obaw, na pewniaka, przystapic do prac.
Nalezy zwrocic uwage na dobra uwaga Aleckiego o "wypuszczaniu" materialu na zagieciach miedzy podloga a scianami. Ja najpierw kladlem mate GMS07 na podloge wypuszczajac ja pare cm na powierzchnie scian. Na to od gory kladlem GMS03 Pare rzeczy bym dopelnil: 1. po zdjeciu boczkow, przed zdjeciem filcow trzeba odkrecic klamry mocowania bagazu/siatki. Przy montazu w odwrotniej kolejnosci. My z kolega sie chwile zastanawialismy czy te klamry ida na filc czy dopiero po zalozeniu tapicerki. 2. wiazki kabli sa mocowane trytytkami do dwoch rodzajow uchwytow. Jedne z nich z pewna doza zgrabnosci mozna wyciagnac z otworow w chassis. W przypadku tych drugi (takie bardziej prostokatne) nie udalo mi sie wymyslec sposobu demontazu. Musialem wiec rozciac filcowe wygluszenie aby je zdjac. Innym rozwiazaniem by bylo rozciecie trytytek i zastapienie ich potem nowymi. 3. IMO warto wygluszyc cale sciany, nie tylko nadkola. W tym celu trzeba dodatkowo sciagnac oslony rolki pasow bezp, pelniace tez funkcje mechanizmu mocowania tylnej kanapy. Sa przykrecone nakretkami na klucz 13. 4. Warto wspomniec, ze po sciagnieciu plastikow miedzy tylnymi oparciami a drzwiami, widac otwory wypelnione duzymi kostkami z gabki. W dol prowadzone jest nadkole. Warto to nadkole wykleic az do samego dolu. 5. Przy wyklejaniu nalezy pamietac o "dziurawieniu" maty w miejscach gdzie beda wciskane mocowania wiazek oraz wkrecane wkrety mocujace moduly. Pozniej jest dosc trudno trafic we wlasciwe miejsca. Szczegolnym przypadkiem jest otwor w scianie w ktory chowa sie duza czesc gniazda 12V. ja sobie go zakleilem a potem, przy montazu plastikow sie dziwile , czemu nie chca przylegac do sciany. Na prace umowilem sie z kolega, ktory posiada podobne auto. Po wygluszeniu drzwi, o ktorym wspominalem w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]temacie, umowilismy sie na wyciszenie tylu. Zaczelismy ok 10:30 z bardzo optymistycznym szacunkiem wymaganego czasu pracy. Okazalo sie ze 9 godz to malo. W pewnym momencie musielismy przerwac prace aby zdazyc poskladac auta do kupy. A i tak ostatnie wkrety wkrecalismy przy swietle wewnetrznego oswietlenia. Trzeba sie liczyc z 10 godz pracy. A to tylko boczne sciany bagaznika z nadkolami oraz podloga w bagazniku. Wygluszyc mozna i obszar pod tylnymi siedzeniami. W tym celu trzeba zdemontowac tylna kanape. Ale to moze w przy nastepnym podejsciu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Zyzyty material: GMS03 - scianu boczne, nadkola. GMS03 to 3-wsrstwowa mata skladajaca sie z warstwy butylu, aluminium oraz pianki butylowo-neoprenowej. Zyzylem ok 3,2m2 GMS07XL Proliner - podloga. Zuzylem ok 1.75m2. Biorac pod uwage ile mi zostalo pracy (patrz foto), mysle ze potrzeba ok 3m2 Rezultat: Wykonalem pomiar przed przystapieniem do prac jak i na drugi dzien z wyciszonym tylem. Pomiar byl wykonany na tym samym odcinku autostrady, jadac z predkoscia 120km/h. Telefon mierzacy natezenie dzwieku byl przyczepiony do uchwytu pod lusterkiem wstecznym. Wyniki mierzenia odpowiednio 75dB oraz 73dB. Mysle ze 2dB roznicy mozna uznac za dobry, oczekiwany rezultat.
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 10-05-2016 o 00:18 |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Jestem ciekaw o ile zwiekszyła się waga auta bo te maty nie są lekkie..
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 11-05-2016 o 09:54 |
#7 |
![]() Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
gdzies widzialem dane mat GMS. Liczylem wage zanim sie do tego zabralem i mi wyszlo cos 45kg. Ale potem sie okazalo ze sie przeliczylem z iloscia kupionego materialu wiec na pewno duzo mniej. Szacuje ze ok 35. Ale poszukam danych z ciekawosci i przelicze.
Tak naprawde to ciezka jest 07XL Proliner. Pozostale sa lekkie (nawet 03)
Focus 1.6 2000 | Focus MK2 1.8tdci 2007 | Mondeo MK4 Kombi FL 2.0tdci 2010 | Mondeo MK5 Kombi FL 2.0 EcoBlue Vignale 2020 |
#8 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Na wyciszenie nadkoli boków i podłogi bagaznika HB potrzeba na jedną warstwę 3,5m2 materiału (dwie warstwy 2x3,5m2)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 | |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 30-11-2014
Model: Ford Mondeo
Silnik: 2,0 TDCi 163 KM by mayak
Postów: 14
Ja zrobiłem (prawie) wg cytatu, tzn czasowo jednie zdążyłem nadkola 03-ką a wcześniej "opaskę" z 07XL Proliner na podłodze bagażnika. Zostaje więc sam kufer, bez darcia boków, plastików etc - do wyjęcia jedynie podłoga, styropiany i koło zapas. Wrażenia? Słychać mniej szumów z tyłu (dzieci spały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) przy prędkościach 120-140 km/h. Teraz bardziej słychać drzwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jeszcze przede mną. Przy czym 3-ki sporo mi zostało z rolkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. poszła jedna warstwa na boki i nadkola. Już wiem, że z jednej strony za bardzo poszedłem w tetris Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czyli więcej mniejszych kawałków - z drugiej już lepiej - oczywiście po maksymalnym (choć nie 100%) wyjęciu wiązek el. Mi do tego przydały się plastikowe łyżki do zdejmowania tapicerki - podstawowy komplet 6 szt. Potwierdzam, że aż prosi się o wyklejenie podłogi pod siedzeniami z tyłu. Czy wie ktoś jaki rozmiar klucza by odkręcić siedzenia? Podpowiem, że na boki i nadkola potrzebne są Torx 20 (elektryka) i 30 (uchwyty siatki / bagażu) Ostatnio edytowane przez pedroski ; 31-05-2016 o 13:27 |
#10 |
![]() Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-02-2010
Model: Mondeo MK4 HB
Postów: 15
Troche odkopie temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam podobny problem co Pan Alecki. Jako iż troche czasu mineło od jego modyfikacji na rynku pojawiły sie nowe maty wygłuszające. Chciałbym sie Was zapytać: Co sądzicie o matach Vibrofiltr [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ewentualnie co jeszcze dokupić do tego żeby uzyskać dobrą jakość wygłuszenia. (Wygłuszyć chce nadkola tylne i bagażnik (Ford Mondeo MK4 HB). Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
| Tagi |
| mondeo mk4 |
