Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford Ka
Stary 16-01-2013, 13:12   #1
Marlena.M
Zarejestrowany: 16-01-2013
Model: Ka
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Domyślnie Nie odpala
Witam. Mam problem ze swoją kaczuchą, a dokładnie z odpalaniem jej. W zeszłym tygodniu w czwartek nie odpaliła (słychać jak pracuje pompa) po czym w sobotę i niedzielę zapaliła niemalże na dotyk, a dziś znów to samo. Niby kręci, ale wystartować nie chce. Wie może ktoś, jaka jest tego przyczyna? Z góry proszę o tłumaczenie wszystkiego jak dziecku, bo mechanik to ze mnie marny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marlena.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2013, 17:01   #2
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Rocznik: 1999
Postów: 433
Post Odp: Nie odpala
Napisał Marlena.M Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jeśli paliwo jest to może kable Wysokiego Napięcia-spróbuj je docisnąć do świecy chwytając za grubszą część-może się wysunęły,jeśli to nie pomoże to mogą łapać wilgoć i mają przebicie trzeba je wymienic(uwaga na kolejność kabli!!!!!) warto także wymienić świece zapłonowe klucz 16(zanim wymienisz świece dobrze jest na stacji benzynowej skorzystać z kompresora i wydmuchać "śmieci" wokół świec aby po odkręceniu świecy nie wpadły do cylindra)może być ciężko je odkręcić. przeczyścić klemy na akumulatorze. Świece polecam motorcraft(oryginały i są tanie) lub ngk, kable ngk . powodzeniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg bordo12.jpg (90.1 KB, 18 wyświetleń)
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 18:39   #3
damian_nowy
Imię: Agnieszka
Zarejestrowany: 08-02-2012
Model: Ford KA
Silnik: 1300
Postów: 5
Domyślnie Odp: Nie odpala
Ciężko powiedzieć bez zobaczenia, ponieważ przyczyn "nie palenia" może być mega dużo.
Przede wszystkim trzeba ustalić czy jest to od strony iskry czy paliwa.
Może być także problem immo. Chyba bez wizyty u mechanika się nie obejdzie.
damian_nowy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-01-2013, 22:01   #4
lukaszek_socho
Imię: x
Zarejestrowany: 19-08-2009
Model: x
Silnik: x
Rocznik: x
Postów: 1,258
Tak jak kolega pisze... to może być problem komputera, czujnika wału, cewki zapłonowej, czujnika temperatury, świec, coś nie łączy itd itd
Jak odpalasz to wciskasz pedał gazu czy nie?
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 17-01-2013 o 22:08
lukaszek_socho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:35.
