Stary 09-01-2013, 19:12   #1
marcci
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: ford C-MAX
Silnik: 1,6 TDCI 109KM
Postów: 59
Domyślnie migająca kontrolka ABS
Zauważyłem dzisiaj taki oto problem, po przejechaniu ok. 3 km rano zaczęła migać kontrolka od ABS, może trzy razy potem nastąpił chwilowy zanik napięcia w radio i panelu klimatyzacji(może 1-2 sek), tak sytuacja powtórzyła się 3 razy na odcinku 10 km, z powrotem drogi do domu wszystko było ok.
Czy Ktoś spotkał się z czymś takim i co to może oznaczać?
MArcin
marcci jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 13:25   #2
janosek
Zarejestrowany: 05-04-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
Domyślnie Odp: migająca kontrolka ABS
Napisał marcci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MArcin
może to oznaczać kończący się alternator ewentualnie akumulator, tak czy inaczej problemy z ładowaniem
janosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2013, 15:30   #3
marcci
Model: ford C-MAX
Postów: 59
Wiesz co może tak być, ponieważ dwa dni wcześniej założyłem nagrzewnicę PTC a akumulator mam oryginalny i swoje już przeszedł i mam tylko nadzieje, że to on a nie alternatorGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miałeś taki już przypadek, że tak piszesz??
Stary 11-01-2013, 10:54   #4
janosek
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 44
ewentualnie regulator napięcia do sprawdzenia
u mnie przy słabym aku zawsze przy odpalaniu po nocy lampka ABS mruga, po podładowaniu akumulatora przestaje
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:25.
