Stary 06-01-2013, 16:48   #1
tomaloo1
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie Nie mogę wyjąć zagłówka tylnego na środku
jak w temacie. Mój 1.8 TDCI Kombi nie miał zagłówka na środkowym siedzeniu z tyłu. Zakupiłem takowy na alle.. włożyłem i zonk. Zablokował się mniej więcej w połowie długości drążków i nie chce się ruszyć w żadną stronę, mimo wciśnięcia przycisku blokady. Próbowałem już nawet metodą "na siłę" , żona trzymała przycisk blokady, a ja próbowałem go wyszarpać ale nie idzie.
Czy ktoś jest w stanie mi doradzić jak mogę to dziadostwo wyciągnąć? Problem na pewno leży w zagłówku bo wcześniej przekładałem na środek zagłówek z fotela za kierowcą i wszystko było ok. Muszę go jakoś wydostać bo bez tego nie mogę korzystać z przestrzeni ładunkowej auta, bo nie mogę złożyć siedzeń.
tomaloo1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 17:46   #2
mario704
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-09-2012
Silnik: 1,6 zetec SE
Postów: 129
Domyślnie Odp: Nie mogę wyjąć zagłówka tylnego na środku
spróbuj tymi dwoma prętami z zagłówka pokręcić prawo lewo.Pewnie krzywo wszedł i się zakleszczył dziad Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mario704 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 17:55   #3
tomaloo1
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 4
Domyślnie
Napisał mario704 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może faktycznie tak spróbuję, może kombinerkami pójdzie
Wysłane z mojego tostera.
Stary 06-01-2013, 18:05   #4
mario704
Imię: Mariusz
Postów: 129
miałem kiedyś podobny problem w CIVICu i dało to rady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2013, 18:19   #5
pablo_kokul
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 05-01-2011
Model: Focus 2
Silnik: 1,8 tdci 115KM
Postów: 5
W obydwóch plastikach jest blokada, tą drugą blokadę zwolniłeś? Jest ona niewidoczna na pierwszy rzut oka ale jak dokladnie sie przyjrzysz to ją znajdziesz.
pablo_kokul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 19:08   #6
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 27-04-2012
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
a kupiłeś z FFI czy FFII?
Daf XF 460 + beczka z tyłu,2 x Focus II 2.0TDCI 3D i 5D/HB 172 i 162,Mazda 323F BA 2.0 V6 bez podtlenku LPG Było:Focus I,Mondeo IV 2.0 143,Mazda 6 sport2.0 CiTD,GALANT SPORT EDITION 2.5 V6 TIP TRONIK
szejk78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2013, 19:29   #7
tomaloo1
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 4
Napisał pablo_kokul Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W jednym jest blokada zwalniana przez naciśnięcie, w drugim nie ma żadnego przycisku, poza tym pozostałe zagłówki chodzą dobrze po zwolnieniu jednej blokady
Napisał szejk78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam nadzieję że do MK1 jeśli o to pytasz, nie mam porównania i zaufałem opisowi aukcji i sprzedawcy. Fakt jest taki, że wcięcia na drążkach od zagłówka mają troszkę inny krztałt niż te które już mam w aucie. Tzn są jakby krótsze, skok i głębokość porównywalna, tylko są po prostu krótsze.
Stary 06-01-2013, 19:32   #8
szejk78
Avatar szejk78
Imię: Mariusz
Model: SCANIA S500
Silnik: Duży :)
Rocznik: 2026
Postów: 278
tak środkowy jest krótszy i sztuka jest tez mniejsza aby nie zasłaniać widoku w zwierciadle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-01-2013, 19:49   #9
tomaloo1
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 4
To że jest mniejszy to wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mniejsze ma też nacięcia na drążkach a w sumie zauważyłem to dopiero jak się okazało że jest problem. Bo ledwo odebrałem od kuriera to luu do auta i teraz mam kuku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-01-2013, 10:21   #10
tomaloo1
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 4
Wow dzisiaj sprawdziłem i miałeś rację! Ta druga blokada nie ma wystającego przycisku i musiałem użyć klucza żeby ją wcisnąć ale działa. Dzięki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:32.
